Donc après avoir changé le capteur PMH, et le filtre à gasoil. Mon Frontera rencontre toujours le même probleme (je sais ca aurait trop facile). A chaud uniquement, le moteur cale, et ensuite impossible de redemarrer, sauf si j'attends un long moment que ca refroidisse.
J'avais le message suivant:
P1345 Stored Multiple definitions available:
Injection pump position sensor - malfunction
Crankshaft position (ckp) sensor/camshaft position (cmp) sensor - signal variation
Avant je pouvais rouler 1 heures, et elle ne calait jamais, c'etait juste si je coupais le moteur que je ne pouvait plus redemarrer. Maintenant elle cale toute seule, au bout d'une heure, 45mns, ...et maintenant au bout de quelques mois c'est au bout d'un quart d'heure. Ca empire donc. (Je ne roule plus avec de puis 1 an, je test sur place)
Si vous aviez quelques idées, ca serait bienvenue. Des fois que ce soit une bricole. Ou alors pour prevoir de l'argent pour essayer de la faire reparer si c'est pas trop cher. Sinon si c'est grave je devrais la revendre car j'ai besoin d'une voiture maintenant.
Si y'a un mecano dans le coin de Perpignan
