Petite galère !
Waii Kiki
Date d’inscription : janvier 2015
Petite galère !
Message par Waii Kiki »
salut a tous !
Alors voila je m'expliques, je viens de faire l'acquisition d'un vitara baché de 93, et malheureusement j'ai quelques souci avec.
Je ne sais pas si c'est le bon post :hein: :hein:, en cas le modo pourra me le faire signaler. ;)
Quand j'actives les clignotants, ceux ci restes fixes, ils sont allumés mais pas de répétition, est ce que cela pourrait venir soit du relais ou bien de la centrale ???
Quand je tourne le volant en marche ou non mon pti tank ce met a monter dans les tours, d'ou cela pourrait-il venir ? un faux contact comodo ???
(Et je recherche aussi un clic qui me permet de tenir la bache celui côté passager)
Merci d'avance pour vos réponses !!!
Waii Kiki
re: Petite galère !
Personne pour me guider ????
"Heureux le félé car il laisse passé la lumière"
dayer1313
re: Petite galère !
Message par dayer1313 »
Le coup du volant, c'est pas un tuyau de dépression pour la DA?
Clignos je sais pas...
Je controlerais les masses d'abord
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: Petite galère !
Message par nissanterrano »
Pour les clignotants tu peux commencer par contrôler ta centrale clignotante ;)
Pour le volant :hein: ché po :(
Waii Kiki
re: Petite galère !
Je viens de remarquer que lorsque je mets en route le ventilo de l'habitacle, il prend aussi des tours....
Je vais me penché sur les masses dans un premier temps, enfin quand il arrêtera de pleuvoir, car ici on se prend de grosse radées ! (cyclone) :roll: :roll:
On m'a parlé d'un bloc derrière le volant qui pourrait être aussi une des causes, qu'est ce ? je débute dans les jap, et je tiens pas a faire une boulette.
Cela pourrait être aussi le faisceau ???
re: Petite galère !
Salut
As tu modifié le faisceau dernièrement? As tu acheté un véhicule qui a été reconstruit? :D C'est assez étonnant de voir autant de trucs déconner en une seule fois.
Sinon, ta batterie est absolument en super bon état et peut être avec certitude être mise hors de cause?
Comme les copains, je pense à un problème de masse. Va falloir soigner toutes les masses et revoir toutes ces liaisons en premier. :hein:
Waii Kiki
re: Petite galère !
Je n'ai encore rien modifié dessus il est stock de chez stock dans son jus, je l'ai eu comme cela...La batterie est casi neuve. Tout ces problèmes ne m'empêchent pas de rouler heureusement. Je vais suivre vos indications et commencer par faire les masses, puis si ce n'est pas ça, je contrôlerais tout le faisceau, je crois que je n'est pas d'autres choix.... :ouin: :ouin: :ouin:
GGD
Date d’inscription : novembre 2014
re: Petite galère !
Message par GGD »
Comme les copains pour les clignotants, regarde en 1er toutes les masses et si ce sont les bonnes ampoules? (12V, 21W 1 plot unique)
"Quand je tourne le volant en marche ou non mon pti tank ce met a monter dans les tours, d'ou cela pourrait-il venir ? un faux contact comodo ?"
Donne nous plus d'explications sur le nombre de tours que prend ton moteur, si ce n'est que qq tours? (50 à 100 tours), c'est normal, quand tu tournes le volant tu mets en route la DA, qui tire sur le moteur, donc il prend des tours, pareil pour les ventilos de chauffage ou les phares ... tu tires sur l'alternateur, donc tu prends des tours ...
Plus de 100 tours, effectivement il y a un PB, que je ne connais pas ?
à suivre ...
Mon 4x4 est Opel Frontéra Sport de 2003
Waii Kiki
re: Petite galère !
Okidak :clap: :clap:, je comprend mieux car effectivement il prend plus ou moins 100tours, pour éviter de trop tirer sur l'alternateur, puis-je le changer par un plus gros ???
Je vais regarder cette après entre deux accalmies les ampoules dans un premier temps, puis les masses.
Désolé cela peux vous paraître stupide mes questions, mais je n'ai pas connus ces problèmes avec les Lada ! :D :D
En tout cas merci pour ces lanternes !!!
Je vous tiens au jus de la suite !!!
:alcool: :alcool:
Waii Kiki
re: Petite galère !
J'ai contrôler mes ampoules et mes masses niveau clignots, un pti coups de brosse ne ferait pas de mal.... par contre j'ai contrôler mes fusibles ils sont Ok, mais en remettant la boite en place, les clignots ce sont remis a marcher correctement :roll: :roll:, donc je pense qu'il doit y avoir faux contact a ce niveau.
J'ai remarqué qu'en dessous de la boîte a fusible il y en a un gros avec un point rouge (fusible a percussion ???) a quoi sert t'il ???
