batterie morte?
pourquoi2b
Le Ravi
batterie morte?
Message par pourquoi2b »
Si je mets en charge toute une nuit une petite batterie de Corsa, et que le lendemain je la remets en place et qu'elle ne permet pas le démarrage du véhicule....
Je déclare la batterie morte? Ou bien je lui donne encore une chance en la remettant en charge?
skyfish
re: batterie morte?
Message par skyfish »
si elle ne tient pas la charge... :hein: ...c'est fini :cry: :ouin:
Max_74
re: batterie morte?
Message par Max_74 »
tu as vérifié le niveau d'électrolyte ?
mettre un peu d'eau distillée pour refaire le niveau.
JK Unlimited CRD BVM
pourquoi2b
Le Ravi
re: batterie morte?
Je n'ai rien vu pour faire les niveaux....
Max_74
re: batterie morte?
y a un autocollant sur le dessus.
Tu devrais voir les puits.
alexsam
re: batterie morte?
Message par alexsam »
depuis 5 ou 10 ans, les batteries sont dites "sans entretien" et n'ont plus de bouchons pour l'electrolyte, comme ca, tu es obligé de les remplacer des qu'il manque de l'eau dedans...
personellement, je fais un trou de 3mm a l'emplacement des bouchons (tu peux voir le moulage par deformation du plastique) et avec une grosse seringue je refais le niveau (il manque a chaque fois 1/3 de litre dans chaque compartiment) puis je rebouche avec du mastic silicone, ensuite 2-3 jours de charge et ca repart pour 5 ans minimum...
tant que les plaques de plomb ne sont pas cassées, une batterie fonctionne.... ;)
Max_74
re: batterie morte?
Si les bouchons existent toujours mais ils sont occultés soit par autocollant ou gros plastocs plus ou moins soudés.
Ils sont toujours obligés de les remplir... :diable:
Max
dayer1313
re: batterie morte?
Message par dayer1313 »
Max_74 a écrit :Si les bouchons existent toujours mais ils sont occultés soit par autocollant ou gros plastocs plus ou moins soudés.
Max
Ouai juste. Faut faire levier avec un gros tournevis!
re: batterie morte?
mettre des gants et des lunettes de sécurités
re: batterie morte?
IMPORTANT :
En aucun cas on ne teste une batterie en mettant la langue sur les bornes comme pour une pile.... :D
Faut pas... :roll: :lol:
