[Frontera 2,0 i] fuite huile
Modérateur : této
jpierre
fuite huile
Message par jpierre »
Bonjour à tous.j ai un petit souci sur mon frontera 2l.i, une petite fuite huile au niveau de l allumeur. Ma question : est de quelle joint viens la fuite .de l arbre à camme ou de l allumeur si quelqu'un a une réponse d avence merci
stebri01
re: fuite huile
Message par stebri01 »
hello sur l'allumeur tu as un joint torique et le joint de cache culbuteur
cela peut venir des deux
stephane patro y60 2.8l
jpierre
re: fuite huile
Bonsoir je viens de changer le joint de cache culbuteurs se Week end, et ce la que j ai vue la fuite .du dit qu'il y a un joint sur l allumeur , mois je penses au joint d arbre à camme , mes je n est pas démonter pour voir. merci pour le renseignement je vais voir sa de plus près
Méca06
Date d’inscription : août 2014
re: fuite huile
Message par Méca06 »
bonjour
effectivement, voir joint spi d’arbre à cames
cordialement
Méca06
front 2,5, sport de 98, 355000 km, Hank 235/85/16, treuil, snorkel, prise d'air, panhard calmini modifié, body lift+ 4, + 8,5 triangles avant calmini et amorto ressorts trail master+ cales de 2cm,
