Ralenti et feux de détresse
Bruno66
Message par Bruno66 »
Quand mon mitsu est arrêté, moteur tournant au ralenti, et que j'enclenche les feux de détresse, le régime de ralenti varie au même rythme que les clignotants (ça monte, ça descend, ça monte, ça descend ...).
C'est très léger mais ça m'agace :( .
Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause d'un tel phénomène (alternateur ...)?
Merci.
C'est la somme de ces petits riens qui rend notre chemin moins difficile.
jnf80
re: Ralenti et feux de détresse
Message par jnf80 »
Je ne m'y connais pas trop mais il me semble que les feux de détresses ne consomment pas tans que ca, la batterie devrait fournir sans avoir besoin du secours de l'alternateur.
Je suppose que ton 4x4 démarre sans problème.
Je dirais peut-etre une sorte de court-circuit qui occasionne une perte de courant.
Bruno66
En effet, pas de problème de démarrage.
Bon, ça attendra la prochaine révision en concession. Ca ne me paraît pas urgent mais c'était juste pour avoir une idée et en parler à mon mécano.
Merci de ta réponse en tout cas.
Rangertom
Message par Rangertom »
Vérifie si ça le fait aussi en allumant un autre consommateur d'électricité (phares) si oui c'est logique ;) + de consommation de courant = + de résistance de l'alternateur mais sur un gros moteur c'est assez marrant que tu arrives à l'entendre :(
