impossible de faire avancer le jeep
nonoturbo
Message par nonoturbo »
bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, trés sympa d'ailleur, je possède un jeep wrangler année 2000 60000 KMS
Voilà ça faisait quelques temps qu'il y avait un grondement sous le chassis en roulant et puis un petit claquement qud je retrogradais comme un support moteur deffectueux sur une berline mais toujours a peu prés au niveau du pont arr. hier en retrogradant un peu fort gros claquement et plus moyen de faire avancer le 4/4 les vitesses passent le crabo s'enclenche maisla transmission ne prend pas enfin légerement et puis ça lache d'un coup avec ce gros claquement.Si quelqu'un pouvait me renseigner, me guider ça serair sympa? Excusez moi pour la longueur du post. MERCI
znoliv
nez de pont?
Message par znoliv »
A priori je pense à un nez de pont cassé, bon courage; Olivier :cry:
znoliv.
nonoturbo
re: impossible de faire avancer le jeep
ok merci, est ce que cela se voit visuellement?
J'ai besoin d'aide je connais la méca sur automobile, mais 4X4 jamais fait
est ce que l'on peut démonter le pont sans pb, ou alors par quoi dois je commencer?
Gabrielle
Message par Gabrielle »
Salut,
Ton Jeep, boite automatique ou manuelle?
david
Message par david »
salut tous d'abord deux ou trois questions qui vont nous mettre sur la voie si tu leves une roue a l'arriere par exemple et que tu passe une vitesse a l'aret bien sur et que tu fait tourner la roue lever a la main tu sens que la boite entraine je m'explique roue lever vitesse engager moteur a l'arret tourner la roue entrainement de l'arbre dans le pont entrainement de l'arbre de transmition vers la boite de transfert faut deja verifier sa ensuite on verra faut savoir si c'est un pont ou la boite de transfer qui nous embette donne nous de tes nouvelles
la lumière n'est vue que par l’œil de celui qui la regarde il n'y a pas de problèmes que des solutions :hein:
nonoturbo
ok david merci je vois ça cet apres midi et je vous tiens au courant
nonoturbo
alors voila le bilan:
moteur à l'arrêt, frein à main enlevé, roue arriere gauche levée, en 2H
au point mort la roue tourne librement et entraine l'arbre de transmission qui tourne aussi en avt et en arr
1ere vitesse enclenchée, l'arbre de transmission entre pont arr et boite de vitesse bouge un peu mais ne tourne pas puisque la vitesse est enclenchée.
c'est un 4X4 avec boite manuelle pour info
nonoturbo
2eme diagnostique:
les 2 roues arr levées train arr posé sur chadelle et cales à l'avant par sécu, opération dangereuse!
je démarre le moteur position 2 roues motrices
je passe la 1ERE gentillement c'est partie les 2 roues arr tourne ds le vide tout va bien 2eme impeccable sans accélérer juque là, 3eme j'entend un petit grondement, un bruit assez sourd d'engrenage, j'accélere un peu je l'entend plus fort et là j'arrête tout j'attend vos conseils
a savoir que les 2 roues tournent bien qud même et que le bruit se situe bien au niveau du pont arr. Merci de vos conseil
nonoturbo
apparemment personne ne souhaite m'aider, bon c'est dommage...
Aloïs
Message par Aloïs »
Courage !
D'abord le forum n'a pas vocation à être une hotline mécanique avec contrat de prestation, et peut-être personne ne sait te répondre ...
Pour t'aider dans ta démarche de diagnostic, commence par essayer une inspection visuelle de ton arbre et des croisillons.
Si ce n'est pas ça, vidange le pont arrière pour vérifier la présence éventuelle de limaille dans l'huile de pont
Si ce n'est toujours pas ça, effectue la même opération sur ta boite de transfert.
Si celà ne résoud rien, ça t'aidera au moins à cerner le problème.
Bonne chance ! :)
