oup's probleme electrique
benoit413
Message par benoit413 »
bonjour, j'ai fai une boulette ( encore!!!! ) en remetant la batterie sur mon sam ( 1300 carbu de 1991 ) j'ai inversé les polaritées !!!!!( batterie pas d'origine avec les poles inverssés) un bonne eticelle s'est produite vers la cosse + du sam , et depuis plus de jus au tableau de bord , verif des fusibles ,tout va bien de ce coté la , par contre j'ai trouvé un bout de fil noir de 10 cm avec une cosse de chaque coté, qui a "fondu " , il est branché sur un gros fil rouge lui meme fixé sur la cosse + de la batterie , et , est branché de l'autre coté a un gros fil blanc qui va vers l'alternateur , ma question : s'agit il d'un fil" fusible ", par quoi puis je le remplacer sans prendre de risque ? ai je claqué l'alternateur ou autre chose ???? merci merci ;)
longue vie aux SAM !!
will@
re: oup's probleme electrique
Message par will@ »
si c'est l'bout de fil comme beaucoup on ;par ca ;) https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 8VA6C7kP6w ttm ou mill" t'en diront plus ;)
un bleu qui roule en vert
Padkiller
Message par Padkiller »
Salut, Bah je te dirais que ce fil alimente toute électricité du sam hors démarreur.
Maintenant la première chose a faire fusible généralement c'est l'alternateur. Parfois le calculateur. Toi je crois pas que tu en est!
Maintenant essais de simplement changer ce câble et voir si tu a du jus déjà. Sinon le multimètre est ton ami. cherche ou le jus s’arrête...
Mais c'est jamais bon. J'ai eux le cas sur une twingo, alternateur et calculateur ont sauté.
ttmavie
Message par ttmavie »
1) Si la clef de contacte était en position marche il peut y avoir de gros dégât.
2) comme le dit wil change le bout ou les bouts de fil fondu et réessaye.
3) vérifie si il a un fusible de force dans le compartiment moteur.
Après comme souvent ça va être difficile de diagnostiqué à distance ;)
benoit413
salut merci pour vos infos, on dirai que c'est un fil fusible par quel fusible (quel amperage ) je peux le remplacer avant de le remettre en marche ? ,pour info la clef étée en position off , j'ai peut etre du bol !!! on sait jamais :(
vitarentais
Message par vitarentais »
Sur les vitara c'est une grosse cosse qui font, elle fait de mémoire 80A
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
Padkiller
Et sur un SJ410 c'est un fusible de 50A a coté de la batterie.
will@
Message par will@ »
Padkiller a écrit :Et sur un SJ410 c'est un fusible de 50A a coté de la batterie.
ou une grosse cosse ;)
benoit413
ok merci , je vais mettre un fusible de 50 ampères a la place , par ailleur je ll'ai redemarré cet aprés midi , avec un simple fil a la place , il tourne rond et charge normalement , il semblerai que tout soit rentré dans l'ordre !!!! et c'est tant mieux , merci encore pour vos conseils a +
ttmavie
:clap: :clap:
