La puissance d' un tirfort 800 kg en halage?
gr88
Message par gr88 »
Je me demande qu'elle puissance de halage pourrait donner un tirfort de 800 kg.Dans une doc de treuil , j'ai pu comparer des treuils de levages et des treuils de halages. Les 2 fonctionnaient en 12V .Le premier , le treuil de levage avait une puissance de 1.8cv et levait 500kg. Le deuxiéme le treuil de halage avait une puissance de2.5 cv pour une force de 4300kg . Les deux avaient le même rapport de réduction 261/1 . Donc avec une régle de 3 on pourrait en déduire : 1.8cv pour 500kg ce qui fait pour le levage de 800 kg une puissance calculé de 2.88cv. Si en halage , il faut 2.5cv pour tirer 4300 kg , alors avec 2.88cv on doit pouvoir tirer plus de 4300kg ???? Donc je serai tenté de dire que le tirfort de 800kg est au moins aussi puissant qu'un treuil de 4 tonnes .N'utilise t'il pas le même diamétre de cable que ces treuils de 4 tonnes ( 8mm).Je pense que vous surestimez le fameux coefficient de frottement de vos montures dans la boue .
re: La puissance d' un tirfort 800 kg en halage?
en ce qui concerne les modèles 800 kilos de tireurs manuels de câble de marque Tirfor ou Haltir ou Brano on parle de leur capacité de levage utile
charge à ne pas dépasser sur un chantier où des travailleurs risqueraient leur vie si le système de traction n'était pas sûr à 100%
cette force Utile en levage de 800 kilos correspond à une force de halage à l'horizontale de 1250 kilos qu'on peut doubler en réalisant un mouflage sur poulie soit 2500 kilos dont il faut déduire les frottement => reste quand même une force de plus de 2000 kilos ce qui est largement suffisant pour un Suzuki par exemple.
à noter que le câble de l'engin est prévu pour résister lorsqu'on l'utilise avec deux poulies soit une force de plus de 4000 kilos.
les Tirfor, Haltir, Brano ne sont pas des gadgets de jardinage... ;)
ils sont "estampillés" d'un logo CE "normes européennes" sur la cosse du câble et sur le corps de l'appareil attestant des capacités de l'engin.
pour les autres engins de traction genre treuil electrique 4x4 et qui ne sont pas destinés au monde du travail je ne sais pas si leur force estimée est obtenue grâce au même mode de calcul que pour les engins de levage/manutention qui sont eux sous la surveillance stricte des instances Européennes
gr88
Message par gr88 »
Je te remercie pour toutes ces explications . :) Tu as éclairé ma lanterne.Je pensait bien que ce serai toi , le spécialiste qui me répondrait :cool: Encore merci .
si tu as l'intention d'acheter un appareil de ce genre, il te faut utiliser la fonction [rechercher] du forum car on en a beaucoup parlé.
les trois marques citées sont les plus courantes.
les différences de prix valent la peine qu'on se creuse la tête pour acheter moins cher un Haltir chez un revendeur Levac ou un Brano par correspondance en Angleterre ou même un Tirfor d'occasion. :D
800 kilos c'est suffisant pour un 4x4 très léger avec une poulie de mouflage,
1600 kilos ça va pour un châssis court de deux tonnes si on a une poulie,
3200 kilos c'est la garantie de sortir n'importe quoi de n'importe où car la puissance développée par cet engin est absolument ahurissante (5000 kilos de force de traction horizontale sur un seul brin sans poulie et qu'on double sur un mouflage avec poulie !!!) mais son câble de 16,3mm est raide et lourd...
l'avantage du Tirfor est qu'il est portable jusqu'à un 4x4 qu'un ne pourrait pas atteindre avec un autre 4x4 équipé d'un treuil.
le Tirfor fonctionne sans batterie, sans moteur et même sous l'eau !!!
on peut le connceter devant derrière, sur les cotés c'est vraiment LE "truc absolu" de déplantage. prévoir un tee-shirt de rechange... c'est physique ;)
j'ai reçu un message d'un professionnel du matériel 4x4, quelqu'un en qui on peut avoir entièrement confiance et qui m'a signalé ceci
Je te rejoins complètement concernant les CMU de 800 / 1600 / 3200 kgs ainsi que des capacités de traction nominales indiquées sur les tireurs à câble HALTIR, à savoir respectivement 1200 / 2400 / 4000 kg direct sur 1 brin (capacités de halage également exprimées dans le contexte règlementaire de la manutention et du levage).
Les valeurs de traction indiquées sur mon site, à savoir 1600 / 3200 / 5000 kg sur 1 brin m'ont été communiquées directement par LEVAC.
J'avoue que j'ai pris pour argent comptant ces données et ne sait sur quelles bases elles sont exprimées, elles viennent cependant de l'importateur français HALTIR.
Il me semblait important de porter ces informations à ta connaissance.
ce qui veut dire que pour un usage comme on le pratique en 4x4 c'est-à-dire à l'horizontale, la force de traction de l'appareil est double de sa force de levage indiquée
