HELP !!! ET jantes...
SISSOU
Message par SISSOU »
Salut,
pourquoi faire simple...?!
C est un bordel ces ET de jantes j y comprend que dalles !!! :ouin:
Sur les def 110 TD4 2.2 il y a des jantes 6,5X16 ET33, c est bien ça ?? avec des pneus en 7.50r16 ?
Si j achète des jantes 7x16 avec un ET20 négatif, qu est ce que ça va donner ?
Si j achete des jantes 7x16 avec un ET10 positif, qu est ce que ça va donner ?
Pour info ce serai pour monter du 255-85/16...
Desoler si la question a déjà été poser mais je suis complètement perdu :~:
Merci d avance.
greg 74
re: HELP !!! ET jantes...
Message par greg 74 »
salut
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
7x16 et+20 = tes jantes seront decalees vers l ext de 7mm par roue donc voie plus large de 14mm
7x16 et+10 = tes jantes seront decalees vers l ext de 17 mm par roue donc voie plus large de 34 mm
la on ne parle que des jantes !
car la largeur des pneus aussi t augmenter la voie . la ca devient un peu plus theorique (effet ballon du pneu sur la jante) mais tu entre un 7.5 et 255 tu peux tabler sur une augmentation de largeur generale de l ordre de 6 a 7cm , donc 3 a 3.5 cm par cote
si tu "additionnes" les infos on peut considerer de facon theorique qu avec
- et+20 = le bord ext des pneus se sera deplacer de 3 a 4 cm par rapport a la postion actuelle avec tes 6.5
- et+10 = """" de 4 a 5 cm
il faut donc voir si en croisement tu ne heurtes pas le bord des ailes (risque de la et+10 ) meme chose en braquage maxi (risque de la et+20)
zounours63
Message par zounours63 »
SISSOU a écrit :Salut,
Merci d avance.
:lol: je te rassure, c'est le truc qu'on a du m'expliquer au moins 10fois et et j'ai toujours rien compris :ouin:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
greg 74
zounours63 a écrit : :lol: je te rassure, c'est le truc qu'on a du m'expliquer au moins 10fois et et j'ai toujours rien compris :ouin:
toi va relire ton post :D :D :D :D :D :D tu as tout :D :D :D :D :D :D (au fait ta rb rien trouver mais je cherche)
non en fait le probleme vient du fait qu en france on parle des choses a moitie !!!! :D :D :D :D :D je devrais meme dire au tiers !!!! en effet la position d une jante vient de 3 choses :
1) sa largeur
2) son backspace
3) le deport
la relation des 3 donnent la postion de la roue , chez les anglo saxon on parle en backspace et c est bien mieux !!! les 3 donnees sont liees
car je le rappelle un pneu monter sur une jante de 16 avec deport -20 (ou +20) ne se place pas au meme endroit si l on parle d une jante de 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , etc de large
zounours63
greg 74 a écrit :toi va relire ton post :D :D :D :D :D :D tu as tout :D :D :D :D :D :D (au fait ta rb rien trouver mais je cherche)
j'y retourne de ce pas :diable:
greg 74
zounours63 a écrit :j'y retourne de ce pas :diable:
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
SISSOU
greg 74 a écrit :salut
Merci greg 74 ;)
mais tu a vu que je parler bien d un deport negatif pour la première solution...?
car si j ai bien compris positif ou négatif ne reporte pas la jantes dans la meme direction... :hein:
les ratoun's
Message par les ratoun's »
J'ai tout compris !!!! :D :D :D
Je dois acheter des jantes et pneus route pour le 110 et bien je dois prendre des ..... des....... non en faite j'ai rien compris je vais continuer à rouler avec mes pneus et on verra plus tard.
Non sinon blague à part si je prend les bonnes jantes et les bon pneus je suis pas obligé de mettre des élargisseurs de voie ca va faire le job sans élargisseur ?
Merci d'éclairer mon ignorance sur ce sujet.
Tout ce qui est bon dans la vie est illégal, immoral ou fait grossir ....
SISSOU
Si je m en tient a ton lien greg74, avec des ET20 négatif je vais élargir de 53mm par roues, donc de 106mm la largeur totale de ma voie... c est bien ça ?!
les ratoun's a écrit :J'ai tout compris !!!! :D :D :D
il y a une option homologuée : c'est la jante heavy duty (dite jante Wolf)... en dotation militaire ;
le déport du train augmente ; cette jante est plus résistante (plus lourde aussi) et permet de monter du 7,50R16 mais aussi du 235/85R16 plus large ;
elle permet mathématiquement d'augmenter le dévers possible, mais c'est le pilote qui n'aime pas... :D
c'est un "plus" sur route dans les grandes courbes et ça donne un look kékétuning ? :diable:
