Nettoyage debimetre T2 3litres
- luman64
Tous d’abord un debimetre encrassé ça se détecte comment au niveau comportement du T2?
Vincent tu as dans un post indiqué comment nettoyé le debimetre plusieurs question avant de faire la manip.
Le produit nettoyant frein peut il convenir? Sur la photo il faut pulvériser aux flèches rouges Faut il mettre l’embout de la bombe dans le trou(au risque de détériorer qqchose) ou un peu éloigné(j'ai cru comprendre qu'il y a un fils dans le DM).
Merci pour vos reponses
Ludo
INFO DE VINCENT
Une bonne rasade de Loctite dans les différents orifices au bout des flèches rouges. On secoue un peu et hop c’est bon pour 10000 bornes. Surtout pas de chiffon ni pinceau ni coton tige dans l’entrée sonde (flèche noire)
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- vincent sch
re: Nettoyage debimetre T2 3litres
Je ne peux te donner que mon expérience.
Sinon, je garde la bombe entre 5 et 15cm des zones que j'asperge. Jamais à bout portant.
- didi
même procédure pour moivincent sch a écrit :Salut
Je ne peux te donner que mon expérience.Je n'ai jamais fait avec ce type de produit. Attendons le retour d'autres.
- luman64
Vous utilisez de la bombe a contact électrique?
Chez Loctite c'est quel modèle.
Quel comportement si debimetre encrassé?
ludo
- Pif 50
Il existe des produits spéciaux pour nettoyage débitmètre que l'on trouve sur Ebay , je l'ai déjà mis sur le site mais virer la photos , sinon bombe contact , attention (non gras) c'est parfait.
Prendre (Liqui moly LUFTMASSENSENSOR-REINIGER)que l'on trouve sur Ebay dans les 14€ (attention au prix sur certain c'est beaucoup +++)
- dede83
- Banni
- Pif 50
- didi
c'est ça que j'emploie. sèche très rapidement. mais c'est pas le seul produit efficace, fô voir les prix
- luman64
ludo
- luman64
DEBIMETRE DIFFERENT!!!!
Ce matin démontage de mon debimetre et surprise il est différent ce n'est pas un bosch il et câblé avec 3 fils.
j'ai trouvé une bombe de nettoyage a contact chez roroto pour 11 €.
Pouvez vous me dire si ce modèle peux être nettoyé et si oui ou aspergé de produit.
Merci d'avance pour dégainer vos claviers.
a+ ludo
