Lever la patte... oui... mais pas trop haut tout de même...
ponpon213
Message par ponpon213 »
La ou il n'y a pas de boue, il n'y a pas de plaisir
re: Lever la patte... oui... mais pas trop haut tout de même...
ébin ! dis donc ! quand je pense à toute la poussière que j'ai avalée dimanche ! K' y a fallu que je remplace mon filtre à air K'avait pas 5000 km ébin j'aurais mieux fait d'aller faire du 4x4 chez toi ;-) superbe photo, très beau 4x4 quoique dans l'état où il est je sais pas si... ... ...
ponpon213
oui, enfin c'était pas dimanche non plus... pour l'instant ou bouffe de la poussière aussi...
jolie 'sign-nature' Christian...
A ce propos j'ai vu un sujet qui parlait du schnorkel et du filtre cyclonique...
J'aimerais bien installer ce type de système sur mon pickup... pas nécessairement pour les passages à guais... mais surtout le pré-filtre cyclonique... histoire comme tu disais de ne pas devoir changer le filtre à air tous les 2-3 semaines parce qu'on est sorti et qui pleuvait pas...
bref là où je voulait en venir... est-ce qu'il n'est pas souhaitable que l'entrée du boîtier de filtre à air soit supérieure à celle de sortie vers le moteur, à cause des pertes qu'entraine le filtre ?
parceque si c'est le cas... l'entrée du turbo c'est du 80 avant le filtre disons que je mettrais du... 100... mais alors avant le pré-filtre il me faudra du 120 voir du 150 :D :D (c'es délire non)
qu'en pense tu je pédale dans la choucroute :reveillon: :mad: ou mon résonement est bon... :prof:
ça se tient ton raisonnement... le débit d'air s'accélère quand le diamètre de la conduite est plus réduit mais est-ce qu'il en arrive moins ?... poulahlahhh ! faut demander à un ingénieur en mécanique des fluides :lol:
il paraît que le schnorkel préfiltre la poussière et apporte aussi un air plus frais en température donc c'est que du positif pour le moteur :D
dis donc ton 4x4 avait pris une belle gîte dans son bain de boue :lol:
Flo
Date d’inscription : juin 2002
Message par Flo »
oula tu t'es planté de trajectoire ? :o :
T'as bien fait ça fait de belle photos :D
Mais fait gaffe quand même ça pourrait te jouer des tours ;)
C'étais où ? on dirait les sous-bois bretons :D
Flo.
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
christian 34
Message par christian 34 »
Cool pour mettre en place la manille sur le châssis ;) homme grenouille please! :D
Réflexion et question con de novice qui cherche des éclaircissements : Je l’aurais tiré sur le longeron Arrière droit en plaçant l’autre véhicule à 45° pour le remettre à plat et le sortir en marche arrière non ?
Si ça m’arrive j’aimerais bien connaître le process avant de tout casser :D
ponpon213
C'est pô mon bb...moi il est noir... (cfr avatar) en fait il y avait deux possibilités de passage soit par la gauche plutôt au 'sec' ou à droite dans la gadoue... là, monsieur à hésité et puis quand il a voulu plongé... :(
on l'a maintenu par l'arrière côté chauffeur pour pas qu'il risque de se mettre sur le flanc et on l'a treuiller vers le bas et puis enfin pour le sortir du bourbier...
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
ouaip, ca fait pas semblant. J'en connais un qui a dut avoir un peu chaud... :D
ouais ça le fait genre sauvetage un peu chaud, surtout quand on sait à quel point les photos sont en dessous de la vérité... c'est avec quoi qu'il se fait tirer ? un gros câble ou une petite corde ? on voit pas bien sur la photo. j'espère que le mec vous a abreuvé ensuite à une pompe à bière pour vous remettre de ces émotions ?
ponpon213
un câble acier de chez 'câble' au moins du 15 mm de diam.
pour ce qui est de se désaltéré y a pas eu de problème... :glouglou: :glouglou:
