Chauffage wj encore....
Modérateur : valJeep
tdm38
Message par tdm38 »
Salut à tous.
Sur mon GC je m'appercoit avec le froid, que le chauffage est un peu faiblard, voir inexistant.
J'ai démonté la boite a gant, et verifié le bon fonctionnement des volets, la réparation classique avait été effectuée.
Ca fonctionne correctement.
Mon thermostat à l'air de fonctionner car ma temperature moteur se cale legerement en dessous de la graduation qui est avant celle des 100 c°.
Il m'avait semblé qu'il y avait un post sur un volet d'entrée d'air.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, et me dire ou, et quoi regarder/verifier.
Yann.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
reivax22
re: Chauffage wj encore....
Message par reivax22 »
Sous la baie de parebrise , par le compartiment moteur , retire les essuies glace et la grille dessous les essuies glaces , t'as accés à une conduite d'air et au fond a un volet qui ouvre/ferme l'entrée d'air dans le véhicule , si les axes sont foireux (comme ceux des volets chauffages) il arrive que la trappe tombe et bouche l'entrée d'air , suffit de la virer. (gros avant bras & grosse mains proscris , ça passe pas dans la goulotte).
tdm38
Message par tdm38 »
reivax22 a écrit :Sous la baie de parebrise , par le compartiment moteur , retire les essuies glace et la grille dessous les essuies glaces , t'as accés à une conduite d'air et au fond a un volet qui ouvre/ferme l'entrée d'air dans le véhicule , si les axes sont foireux (comme ceux des volets chauffages) il arrive que la trappe tombe et bouche l'entrée d'air , suffit de la virer. (gros avant bras & grosse mains proscris , ça passe pas dans la goulotte).
Ok merci.
Ça passe par la goulotte le volet?
Si ce volet est hs, on a qd même de l'air par les bouches?
On arrive a le voir fonctionner ce volet, par la baie de pare brise?
Je vais regarder ça!
Merci.
Par contre ma clim fonctionne très bien!
EX T2 2.7 TDI
Yann
mic57
Message par mic57 »
C'est le volet du recyclage il me semble....
S'il est HS, il pendouille à la verticale je crois, et à la fin il tombe et bloque le moteur de ventil en dessous...
On le voit ou on l'entend fonctionner en enlevant la boite à gant et en regardant bien vers le haut
Tout ça, si on parle bien du même volet...
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
reivax22
tdm38 a écrit :Ça passe par la goulotte le volet?
Oui
tdm38 a écrit :Si ce volet est hs, on a qd même de l'air par les bouches?
oui & non , ça dépend comment il est positionné , généralement si il est HS il laisse peu d'air passer
tdm38 a écrit :On arrive a le voir fonctionner ce volet, par la baie de pare brise?
avec un petit miroir oui , mais il faut retirer la grille sous les essuies-glaces
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
tu es sûr que ton ventilo tourne pour commencer? le soucis de la résistance de chauffage qui merde au niveau de sa connexion est connu.
Toyota KDJ120
tdm38
Message par tdm38 »
mic57 a écrit :C'est le volet du recyclage il me semble....
Ok merci
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
reivax22 a écrit :Oui
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
tintinmush38 a écrit :tu es sûr que ton ventilo tourne pour commencer? le soucis de la résistance de chauffage qui merde au niveau de sa connexion est connu.
Pas de soucis de ce côté la, de plus en été ma clim fonctionne nickel!
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
Je vais essayé de regarder par la boîte a gant!
EX T2 2.7 TDI
Yann
