jantes l200
sygo
Date d’inscription : décembre 2014
jantes l200
Message par sygo »
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais déjà une petite question à vous poser.
J'ai récupérer des jantes tôle pour pouvoir mettre des pneus tout terrains mais le diamètre du moyeu est trop petit!
Je me demandais si en mettant un élargisseur cela suffirais ou si les jantes ne peuvent pas du tout se monter?
Merci beaucoup à ceux qui pourront me répondre
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
re: jantes l200
Message par ejeepsien »
sygo a écrit :Bonjour,
Salut, tu parles de l'alésage ? L'alésage c'est le diamètre du trou central de ta roue. Il est trop grand ?
sygo a écrit : Je me demandais si en mettant un élargisseur cela suffirais ou si les jantes ne peuvent pas du tout se monter?
Le terme d'élargisseur s'emploie en général pour élargisseur de voie (spacer). Tu veux parler de bague d'adaptation ?
re: jantes l200
t'as aussi la solution de vendre d'occasion tes jantes qui vont pas et d'acheter d'occasion des jantes adaptées
je ne connais pas mitsu mais, par exemple, des jantes de toyota LJ7O se montent sur un patrol 260 mais pas l'inverse
eric def 90 300 dti
re: jantes l200
Le bidouille augmente le risque de gros problème au roulage..
Donc change les roues ne joue pas avec ta sécurité
taille de" roue pour ton BB (L200 K74) entraxe 6x139.7 avec deport de 0
L200 KB4T) entraxe 6x139.7 avec deport de 30
ejeepsien
re: jantes l200
eric def 90 300 dti a écrit :Le bidouille augmente le risque de gros problème au roulage..
Si j'ai compris ce n'est pas l'entraxe ni l'ET qui lui pose problème, mais l'alésage (diamètre du trou central)
sygo
re: jantes l200
Message par sygo »
ejeepsien a écrit :Salut, tu parles de l'alésage ? L'alésage c'est le diamètre du trou central de ta roue. Il est trop grand ?
oui c ça. Le trou de la jante est trop petit par rapport au diamètre du moyeu.
Je me disai que peut etre en mettant un elargisseur je passerai devant le moyeu.
