cherche référence capteur AAP DEFENDER TD5 2002
beurk
Message par beurk »
'Lut tout le monde, je cherche la référence du capteur AAP (Ambiant Air pressure, 3 broches) DEFENDER TD5 2002 et surtout un dealer internet.
C'est pour avoir la doc - Merci
re: cherche référence capteur AAP DEFENDER TD5 2002
je n'avais jamais travaillé le sujet personnellement donc à vérifier (c'est ce que j'ai trouvé en 5 min en croisant les schémas et certains sujets en anglais) ... essaie de croiser de ton côté. le hic vient du fait que le nom usité n'est pas toujours le même ... mais j'ai trouvé un sujet où j'ai pu contrôler mes références.
3 pin (MHK100600) / 4 pin(MHK100820)
d'ailleurs si tu veux tout l'historique des réf (avec autre appellation) je te laisse vérifier la gueule de la pièce. dis-moi si je me trompe. je fouille plus. (ou pas selon mon humeur du moment .... :D )
MHK100490 SENSOR-MULTI POINT INJECTION MANIFOLD PRESSURE, TD5 2.5L I5 jusqu'au VIN WA149481
MHK100600L SENSOR-MULTI POINT INJECTION MANIFOLD PRESSURE, TD5 2.5L I5 de WA149482 à 1A622305
MHK100820L SENSOR-MULTI POINT INJECTION MANIFOLD PRESSURE, TD5 2.5L I5 à partir de 1A622306
en revanche pour les dealer toi être un grand garçon et moi respecter le charte de façon ultra scrupuleuse :D
beurk
Message par beurk »
Merci, je regarde ces refs
Si tu pouvais mettre tes sources :D
Je vais te tranquilliser tout de suite, c'est pas pour acheter, mais pour avoir les équivalents (certains site mettent les ref équivalents, ou par leur propre ref, je peux trouver les équivalents). C'est pour choper les spé constructeurs.
mes sources ??? :D
môssieurs est gourmande :D ce que tu peux trouver dans les sites de réf russes ;) ou allemands ;) je ne suis pas sûre à 100% car les appellations ne coïncident pas ... donc je reste très prudente.
tu n'as pas la pièces sous les yeux pour voir si c'est ça ? :)
c'est pas comme si j'avais tout fermé :D
beurk a écrit :Merci, je regarde ces refs
oui oui j'ai bien compris pour travailler sur les réf fabricants et non constructeurs ;) j'en ai un qq part de côté ...
beurk
Message par beurk »
Grain.de.Sable a écrit : 3 pin (MHK100600) / 4 pin(MHK100820)
C'est bien ça.
Après vérif et grattage j'ai un MHK100820 pression+température
Grain.de.Sable a écrit : MHK100490 SENSOR-MULTI POINT INJECTION MANIFOLD PRESSURE, TD5 2.5L I5 jusqu'au VIN WA149481
Et je pense que tu as trouvé ça sur LRO
Non je ne pense pas ... j'ai cherché sur 2 pistes d'abord ...le manuel d'atelier pour visualiser la pièce et l'endroit ... puis j'ai cherché sur le parts référence sur les éclatés puisque je visualisais ... ensuite comme le nom n'était pas le même .... j'ai croisé sur le net en général ... j'ai trouvé un sujet mais pas sur lro où il y avait les 2 ... mais je ne me rappelle pas que ce soit LRO ... mais ce n'était qu'après.
J'ai l'habitude de bosser sur le parts et sur les catalogues.
Le copié collé vient du parts LR
beurk
Message par beurk »
Grain.de.Sable a écrit :Le copié collé vient du parts LR
ok ;)
maintenant, plus compliqué...trouvé le bon schéma élec qui va avec le capteur :ouin: :ouin: :ouin:
