cherokee 2,7 qui tangue?
Modérateur : valJeep
romjé
Message par romjé »
j'ai essayé un cherokee 2,7 BVA ce week end et j'ai trouvé q'au freinage il se balançait légèrement, la sensation venait de l'arrière.
j'aimerai savoir si c'était normal cette sensation?
ou ce véhicule à un ptit problème?
tintinmush38
re: cherokee 2,7 qui tangue?
Message par tintinmush38 »
glisses toi dessous et regarde si le A-arm a des silent blocs fatigués ou pas du coté chassis/caisse, au cas où....
Toyota KDJ120
tdm38
Message par tdm38 »
Tiens, je rentre de Lyon, 100 km d'autoraute, et je viens de me faire la meme remarque.
Il tangue à la desactivation du regulateur de vitesse, à la reacceleration, et tres legerement au freinage.
Thomas, peux-tu me dire ce que tu appel le Long a-arm?
Je compte regarder les bras arrieres.
Yann
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tintinmush38
la pièce 32, c'est le A Arm
http://www.quadratec.com/jeep-replaceme ... ension.php
http://omixadaeurope.com/index.php/omix-ada-18282-25.html
tu te glisses sous la voiture et tu regardes à la main s'il bouge verticalement côté châssis, si c'est le cas, tes SB sont hs....
Toyota KDJ120
romjé
Message par romjé »
bonsoir,
moi c'est juste au freinage que j'ai ressenti ça,
Tdm38, cela ne le faisait pas avant?
tintinmush38, c'est la pièce n° 32 dont tu parles?
elle se situe vers ou? entre les 2 armoto à l'arrière?
(désolé je suis pas trop connaisseur encore)
si c'est ça… est ce une pièce qui revient cher a changer?
ça se change facilement?
comment s'appelle cette pièce en français?
c'est pour un éventuel achat :)
j'aimais déjà la gueule du cherokee mais après l'avoir essayé j'ai adoré
merci
tdm38
Message par tdm38 »
romjé a écrit :bonsoir,
merci
Salut,
Cet été plus de 600 bornes faites pour aller en Italie, et ça ne le faisait pas comme ça. J'avais juste remarqué un léger tangage au levé de pied ou à la désactivation du régul.
Mais aujourd'hui ça c'est amplifié.
Je vais regardé ça!
Merci!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
tintinmush38
c'est la 32, on appelle ça le rear upper control arm =triangle arrière supérieur
il faut changer les 2 SB qui sont en bout des 2 branches et montés entre ce bras et le chassis le chassis
c'est un peu merdique : tout démonter, avoir une presse pour sortir les SB et les remettre....puis tout revisser en se roulant par terre......
Toyota KDJ120
skyfish
Message par skyfish »
il est stock, ce wj, ou y'a une réhausse (même petite)?
la réhausse a tendance à rendre la caisse plus sensible à tt mvt et ça tangue plus que d'habitude, à chq chgt de régime ou direction
romjé
Message par romjé »
skyfish a écrit :ça tangue plus que d'habitude
est ce que ça veut dire que le cherokee tangue déjà un chouille d'origine?
étant le le seul et unique que j'ai essayé, je peux pas me rendre compte
tdm38
Message par tdm38 »
romjé a écrit :est ce que ça veut dire que le cherokee tangue déjà un chouille d'origine?
Moi le mien stock.
Au début, il me semblait pas qu'il tanguais.
EX T2 2.7 TDI
Yann
