probleme allumage
benoit413
probleme allumage
Message par benoit413 »
salut a tous je viens de remonter un moteur dans un samurai a carbu et quand je l'ai mis en route il tournai mal (sur 2 ou 3 pates !! ) , en fait j'ai des étincelles d'allumage a l'exterieur de la tete de delco !!!!! entre les fils de boujies , c'est grave docteur ?????????
longue vie aux SAM !!
vitarentais
re: probleme allumage
Message par vitarentais »
je dirais que tu peux la changer, elle doit être fendu donc hs
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
Padkiller
Message par Padkiller »
Salut, ce sont tes câbles d'allumage qui sont mort.
15€ change les. verifie l'etat du rupteur, si il est piqué en son centre, ton condensateur est HS mais je pense que ce sont simplement tes cables d'allumage qui sont mort.
loulou76490
Message par loulou76490 »
Padkiller a écrit :Salut, ce sont tes câbles d'allumage qui sont mort.
413 allumage electronique ,change la tete de delco ,le doigt ,les fils antiparasite et les bougies et là tu repare avec un truc nikel pour pas trop cher ,c'est du consommable ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
benoit413
Merci pour les infos , en fin de semaine je vais changer la tête d allumeur , j en ai une autre. Je l ai peut être cassée en remontant le moteur , merci merci et bonne fêtes de fin d année à tous les zukiste !!! Et aux autre aussi bien sur
benoit413
salut , j'ai trouvé , c'était juste un fil de bougie qui été débranché , en place mais pas emboité sur la bougie , quel burne !!!!! merci les gas et meilleurs vœux a tous
