Hzj79 help me
toytoy06
Hzj79 help me
Message par toytoy06 »
Bonsoir a tous, apres avoir remonté le faisceau sur un hzj79 en branchant le compteur je n'ai que deux voyant qui s'affiche le prechauffage ni les voyant feux et clignio, la jauge de temperature moteur monte a son maxi des que je met un coup d'accelerateur enfin bref c'est le bordel. D'ou cela peut il provenir. Merci de votre aide.
toytoy06
re: Hzj79 help me
toytoy06 a écrit :Bonsoir a tous, apres avoir remonté le faisceau sur un hzj79 en branchant le compteur je n'ai que deux voyant qui s'affiche le prechauffage ni les voyant feux et clignio, la jauge de temperature moteur monte a son maxi des que je met un coup d'accelerateur enfin bref c'est le bordel. D'ou cela peut il provenir. Merci de votre aide.
Je n'ai que le voyant tbelt et le frein qui s'affiche de temps en temps
valJeep
re: Hzj79 help me
Message par valJeep »
Peut être un problème de masse.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
toytoy06
re: Hzj79 help me
valJeep a écrit :Peut être un problème de masse.
C'est a dire ? Les petites masses qui se visse sur les ailes ? Merci pour votre reponse
valJeep
re: Hzj79 help me
C'est quel faisceau que tu as changé? je parle potentiellement de toutes les masses, mais surtout celles du tableau de bord et celle de la boite a fusible. Par contre désolé je connais pas ton toy en particulier, ce que je dis est une piste très générale...
toytoy06
re: Hzj79 help me
valJeep a écrit :C'est quel faisceau que tu as changé? je parle potentiellement de toutes les masses, mais surtout celles du tableau de bord et celle de la boite a fusible. Par contre désolé je connais pas ton toy en particulier, ce que je dis est une piste très générale...
Le faisceau complet.
toytoy06
re: Hzj79 help me
Toutes les masses sont bien fixer HELPPPP ME PLEASE
toytoy06
re: Hzj79 help me
toytoy06 a écrit :Toutes les masses sont bien fixer HELPPPP ME PLEASE
Je n'ai pas non plus de prechauffage qui fonctionne ou ce trouve le relais SVP
valJeep
re: Hzj79 help me
Tu devrais peut être poster dans la section toyota, il y aura sans doute plus d'experts de ce modèle pour te répondre....
toy29
re: Hzj79 help me
Message par toy29 »
valJeep a écrit :Tu devrais peut être poster dans la section toyota, il y aura sans doute plus d'experts de ce modèle pour te répondre....
salut,
ce serait bien explique un peu se qu'il fait
il intervient sur un hzj79
il dit changer le faisceau=> d'abord pourquoi il le change? c'est bien le faisceau d'un même véhicule et non celui d'un hzj78 ou 76? et même d'un hzj73ou 74? ou pire d'un BJ75 ou 73?
http://toy2942.skyrock.com/
