Besoin de traduction technique
Deadyoda
Message par Deadyoda »
voila mon probleme,
apres des recherches sur les différents kits pour mon cherok, j'en ai trouvé un mais pas moyen de comprendre ce que comprend le kit.
A savoir que je cherche un kit complet ( Lames completes pour l'arriere, pas de lame a rajouter, ressorts pour l'avant et 4 amortisseurs )
Voila les 2 modeles de chez procomp :
1984-01 Cherokee [XJ] - Stage I kit
Front coil springs, rear leaf springs with fitted bushes and degree shims. Rear U-bolts, ES9000 shock absorbers & boots
1984-01 Cherokee [XJ] - Stage II kit
As above, with alternative front springs, plus chromolly front lower control arms with urethane bushes, brake hose support kit & track bar bracket.
Merci !
XJ 4L LO +3"
Guyane 225/75R16 pour TT
30x9.5x15 pour la route
4x4sud.team.st <- Les Sorties dans le Sud
esox
re: Besoin de traduction technique
Message par esox »
I go to the blackboard and my taylor is rich :D
Seb
Re: Besoin de traduction technique
Message par Seb »
Grosso modo ca serai;
deadyoda a écrit : 1984-01 Cherokee [XJ] - Stage I kit
Ressort avant hélicoîdaux, lames arrière avec silent blocs, U ar, et amortisseur es9000
degree shim ?
Merci !
ressort alternatif avant et triangle avant avec silent bloc et durit de frein
track bar bracket ?
sont loin les cours d'anglais :lol:
d3ni5
Message par d3ni5 »
1. ressorts + lames + silentblocs de lames montés + brides + cale de rattrapage d'angle + amortos
2. 1.+ ressorts AV différents + tirants de pont inférieurs avec silentblocs + platine de durite de frein + support de barre panhard
Bidru
Message par Bidru »
What is the difference between a chicken and a house ? :D
Bruno
chelele
Message par chelele »
C'est un traducteur de termes techniques anglais- français ;)
http://the.burgund.chez.tiscali.fr/trad_cadre.htm
"Rhum sweet Rhum"
Deadyoda
super pour les traductions messieurs ! :idée:
Donc vous me confirmez que dans le -1- c'est le paquet compelt de lame et pas une lame a ajouter au paquet existant.
XJ 4L LO +3"
Deadyoda
ca y est c'est commandé chez procomp en angleterre :D
XJ 4L LO +3"
Deadyoda
Juste une question,
a quoi ca sert de changer les U-bolts d'origine par les U-bolts du kit ?
Vu que ca sert a tenir les lames sur les ponts et que je change tout le paquet de lame, je devrait pouvoir garder les U-bolts d'origine, non ???
XJ 4L LO +3"
chelele
deadyoda a écrit :Juste une question,
Si ils sont dans le kit pourquoi garder les vieux :?:
Mais à mon avis ceux du kit doivent etre plus long et tu ne pourra pas garder les anciens.
"Rhum sweet Rhum"
