antenne HDJ <=> KZJ
antenne HDJ <=> KZJ
Es qu'une antenne électrique de KZJ9* se monte sur un HDJ 100, en gros, es la même?
ftcd88
re: antenne HDJ <=> KZJ
Message par ftcd88 »
A priori, non.Dans une commande groupée reçue récemment, les antennes pour un kdj 95 sont plus grandes que celles du 100.
Je passe chez Toy pour un joint demain je vais demander, sur le net, je trouve la même référence. :no:
roussje
Message par roussje »
Elles sont peut-être compatible... Le système détecte lui même la longueur réelle, donc si la base à la même mesure (surtout le diamètre), ça devrait fonctionner je pense.
J'ai demandé chez Toy, ce n'est pas la même référence. Donc pas sur que ce soit compatible, le vendeur serait près de chez moi je tenterais le coup, mais c'est pas tout près. :cry:
T O Y O T A
Message par T O Y O T A »
Bjr
J'aurai besoin d'info sur l'antenne elec sur kzj 90? Sur mon kzj il y a un autoradio récent ( pas celui d'origine ) et l'antenne elec ne fonctionnée pas j'ai démonté la console centrale, les fils ont été coupé, ressoudé sur des fiches ISO noir et marron. il reste 4 fils non branché 1vert et un gris blanc (ils vont au bouton up/ down c'est la lumière il me semble) un fil noir/ jaune et un rose bleu j'ai branché le noir/jaune sur le fil bleu de l'autoradio (+ antenne ), ca marche mais bizarrement le bouton up fait descendre le down monter! :roll: si je coupe le contact l 'antenne monte ! avez vous des schémas, des photos de votre installation, de l'expérience avec ce pb !!
Ben c'est normal, le bouton est fait pour ça, et si ton antenne monte et descend avec le poste , que chercher de plus. :hein:
brunal 38
Message par brunal 38 »
Perso je préfére avec le bouton à l'intérieur , je la monte pour la radio , pas pour le CD ou USB , quant à la bidouille maison le résultat ici de toyota est plutot à déplorer :no:
D'origine l'antenne sort quand tu allumes le poste ou au contact si le poste est resté allumé, si tu désire descendre ou remonter l'antenne, tu as le bouton a l'intérieur. ;)
Y60Td42
Message par Y60Td42 »
Inverse ton branchement sur l'inter, c'est probablement là que tu t'es planté.
