Vibration levier BT ,
__MM__
Message par __MM__ »
Bj,
Re petit souci , A 40/50 Km/h vibration dans le levier , a 60Km plus rien , c'est dans la phase accélération , et en montée ,))) en descente rien
Mis a part , le petit arbre dont la graisse durcie au bout d'un certain nombre d"année , quoi d"autre a voir ( les autres arbres , support etc ?? )
Le fait d'avoir fait la vidange de la boite début de l'été , les vibrations avaient quasiment disparues , mais là le fait d'avoir été en montagne ,
rouler dans la neige , sur la glace , possible d'une cause a effet ?? :no: Le G a 210000km
Merci de vos réponses ,qui pourront mettre utiles
G 320 E fin 95
Rem's
re: Vibration levier BT ,
Message par Rem's »
Peut-être tous simplement une fatigue des silentbloc/supports moteur+boite :hein:
jean40
Message par jean40 »
Un croisillon en vrac.
__MM__
jean40 a écrit :Un croisillon en vrac.
Bj Jean ,
Merci , lequel :hein: :D :D ,
Bon, je regarde ça ,
Possible de rouler encore , sans causer d'autres problèmes ,avant remplacement
Merci Rem's , j'en profite pour regarder aussi
G 320 E fin 95
jeje_66
Message par jeje_66 »
Je pencherais aussi pour les silentblocs un peu fatigué. Le mien le fait un peu et de par dessous, à la main, j'arrive à bouger un peu le boite. Je pense que les SB sont plus tout neuf.
Par contre le petit arbre, on peut le graisser ? Sur le 300TD je lui ai fait faire 1 tour à la main et j'ai rien vu pour ......
G300TD
jean40
Si c'est un croisillon, tu mets ton panzer au neutre avec le frein à main serré, tu passes dessous et tu secoues les arbres de transmission, s'il y a le moindre jeu c'est mort.
__MM__
Bs,
Tien jeje_ 66 , pour la graisse il faut démonter l'arbre ,et un lien du club que je viens de retrouver
En fonction des types la BT peut être différente
http://forum.clubmbf.com/viewtopic.php?f=1&t=5014
G 320 E fin 95
__MM__
jean40 a écrit :Si c'est un croisillon, tu mets ton panzer au neutre avec le frein à main serré, tu passes dessous et tu secoues les arbres de transmission, s'il y a le moindre jeu c'est mort.
Merci , j 'suis allé dessous avant ton message bien sur , j'ai tourné un peu les arbres AV/AR mais sans le frein a main , il y a un peu de jeu ,mais sans plus :( donc rebelotte demain ) frein serré et on secoue :diable: :cool:
G 320 E fin 95
jean40
Pour l'arbre entre la BVA et BT, il y a un article chapitre 7
http://www.hehlhans.de/tipp41.htm
Avec un traducteur de préférence ;)
__MM__
Re merci Jean , je jette un oeil :)
G 320 E fin 95
