jimny casse moteur g13bb remplacer par g13bb samurai pas d allumage
Modérateur : romainletu
Voila je vais vous expliquer les quelques souci que j ai eu. J ai remis mon haut moteur complet a neuf mais j ai casser la pompe a huile peut de temps apres. L arbre a came limite souder au palier dans la culasse.... bref pas.cool! Je cherche un g13bb de jimny( super rare car mas trouver) mais je tombe sur un g13bb de samurai avec 20mkm de moin et plus jeune de 2 ans (2001 et mon jimny fin 99) , il tourne nikel marche bien j achete.
Je remonte tout dans jimny avec embrayage neuf courroie distri neuve tout va bien.. mais au moment de mettre couo de clef , sa tourne sa demare pas, je tire fil de bougie n'1 une bougie le culot sur une masse, pas d etincelle...
J ai remis le capteur de came de mon moteur et les distributeur d allumage aussi. Toujours rien, pression d essznce ok . Alors petit question pour les pro du jimny( j prefere mes samurai mais pour aller au boulot et rando jimny c est top ) y a t il un process speciale pour mettre g13bb samurai dans jimny? Faut t il que je change tout les capteur par les anciens?
Merci d avance e
