[Frontera 2,2 DTI] Grognement avant du frontera
Modérateur : této
manu1318
Date d’inscription : novembre 2014
Message par manu1318 »
Bonjour, je commence petit a petit a profiter enfin de mon frontera après plusieurs petites reparations
Donc aujourd'hui nouveau probleme (que j'avais déja constaté et qui avait disparu) j'ai un grongement au niveau de l'avant du frontera j'ai pensé au pont mais le bruit est présent aussi bien en 2X4 que en 4X4
Petite particularité lorsque je tourne a droite le bruit s'estompe voir disparait le temps que je tourne ( pour re-apparaitre lorsque le vehicule reprend une trajectoire rectiligne) et si je tourne a gauche (comme le rond point par exemple) c'est l'inverse le bruit s'accentue
je pensais peut être a un support moteur mais quel est le rapport avec un bruit dans le pont avant ?
vos avis ??
gaston42
re: Grognement avant du frontera
Message par gaston42 »
hello
il y a des cardans sur ton engin ? des moyeux débrayables ?
je regarderai déja ça.
a +
:hein: et pis c'est des roulements coniques, lève lui les roues avant pour vérifier si les roulements ont un jeu excessif en faisant bouger les roues. Il y a un système de rattrapage de jeu efficace, sauf si les galets sont bouffés.
voir par là >>>> http://www.leteto.fr/MecaFront/Nos_photos/Pages/Roulement_roue_Front._B.html
GGD
Message par GGD »
Quel model ton Front ?
Je pense à un bruit de cardan.
Mon 4x4 est Opel Frontéra Sport de 2003
steph11
Message par steph11 »
Un bruit de cardan, claque quant on tourne et en accélérant.
J'ai aussi un grognement sous mes pieds quand j'accélère fort, sans tourné, et je me suis aperçu que c'est le support moteur (parti caoutchouc) qui soutien la boite qui est abimé.
Du coup sa doit frotté quelque part quand j'accélère. Mais rien d'alarmant tant que le moteur n'est pas parterre.
Opel frontera 2.2dti long limited de 2001
manu1318
Bonjour mon Front est un 2.2DTI de 2000 3 portes
pour le cardan ca claque pas ni d'un cote ni de l'autre mais je verifirais comme même
Je vais verifier le roulement ca me parait pal mal ca expliquerait le changement de bruit suivant le changement direction soit le poids ce porte dessus soit au contraire il se deleste
Sinon je vais aussi verifier le support moteur mais le ronronnement a l'air d'etre en lien avec la vitesse du Frontera pas de bruit a basse vitesse puis il augmente proportionnellent avec la vitesse du véhicule
merci pour vos réponses
Si vous voyais autre chose je suis preneur (j'ai cru voir dans un post une tole qui vibrait) en tout cas j'espere que le pont avant n'est pas en cause
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Roulement de roues
Quasiment sûr ...
A +
Le Této du Sud Ouest
manu1318
Bon j'ai profité d'une accalmie point vue temps pour verifier les roulements , effectivement j'ai pu constater un jeu dans les roues (pas de gauche a droite mais plutot de haut en bas)
J'ai, a l'aide du tuto, resserré les deux roulements , celui de gauche rien de particulier mais celui de droite j'ai eu l'impression que la bague de vissage ne portait meme pas sur le roulement
Après avoir tout remonté et fait un tour pas de bruit (ou tres leger le roulement droit en a peu etre pris un coup) donc plus de bruit pour l'instant (je dit pour l'instant car il n'y avait pas le bruit a chaque fois)
Je vais utiliser le front cette semaine pour m'assurer qu'il s'agissait bien de cela
Merci a tous
Reste plus que le bruit metallique au ralenti et la renovation de l'emetteur/ recepteur embrayage et je vais commencer a avoir un frontera sympa a utiliser
