Possible ou pas : faire une vitre entrebaillante sur une voiture avec vitre fixe
les vitres arrières de ma 3 porte sont fixe (merci les économie à 2 balle des constructeur)
je voudrais les faire entrebaillante (comme sur les peugeot 307 3 porte par exemple)
est ce que vous pensez que c'est possible? parce qu'il n'existe pas de joint adapté la vitre étant collé d'origine
je pensez prendre du joint au mètre ici http://www.comptoir-carrosserie.fr/ et essayer tant bien que mal de lui donner la forme
vous pensez que c'est possible ou ça vas fuir de partout ?
(je doit dans tout les cas démonter mes vitre elle ont été mal replacé par le garage suite à un vandalisme sur mon auto)
merci de votre avis
- Merou louche
re: Possible ou pas : faire une vitre entrebaillante sur une voiture avec vitre fixe
Peut être devrais-tu donner plus d'infos sur le modèle, voir nous mettre des photos ..
C'est comme a la pêche, il faut appâter, animer pour donner aux poissons l'envie de mordre ....
je ne peut pas me balader aussi sans me vitre donc il faut bien planifier à l'avance
le modèle c'est un twingo 2
le but est de un truc comme ça
et il faudrait que j’intercale un joint comme ça
- AuverAuverland
- Date d’inscription : juillet 2013
- passionné
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Sur ma 406, c'est fixé dans le montant central.
Sinon tu achetes du lexan et tu fais une decoupe type F40
les mécanisme je les récupère sur une autre auto et les vitre je les ais déjà elle sont sur la voiture
même si elle vont être remplacé au passage par du lexan ( ce qui peut poser problème car moins rigide donc je sais pas si ça peut faire joint bien )
je veut juste savoir si quelqu'un a déjà fabriqué ce genre de vitre entrebaillante sur son véhicule pour savoir la faisabilité et l'étanchéité
et si c'est possible même avec un vitre lexan 5mm
- AuverAuverland
- platplat
Trouver des systèmes ne va pas poser de souci, par contre, il va a un moment falloir percer la vitre pour poser le compas, et je crois que c'est la que ca va bloquer..
- platplat
