mon joujou
Taz1PS
Date d’inscription : décembre 2014
mon joujou remplacement moteur
Message par Taz1PS »
salut
je vient de faire l'acquisition de mon range
c'est mon premier 4X4 et j'ai quelque petit truc a faire dessus
mais rien de méchant (j'espère ) lol
-1 injecteur qui claque , au debut g cru une tige de culbuteur , après depose du cache culbu tout étais en place
-préchauffage ne marche pas, sauf en direct de la batterie aux bougies , la le voyant au tableau de bord s'allume !?
-le filtre a gasoil a étai débrancher le gasoil arrive direct a la pompe !!!!!
-lumière de la console ne marche pas
-compteur ne fonctionne pas non plus (compte tout , jauge essence et temperature fonctionne)
et les batteries qui se décharge
je pense avoir régler le problème des batteries , y en avais une très vieille je l'ai remplacer , j'attend se soir pour voir si y a encore du jus
si mon souci de batterie est régler , j'attack mon problème d'injecteur "si c'est ca " et de préchauffage
je suis ouvert a tout conseille :)
Merou louche
re: mon joujou
Message par Merou louche »
Hello, bienvenu !
Chouette ce range :)
Taz1PS
re: mon joujou
merci
oui je suis assez comptent de mon achat
la caisse est très saine , pas de rouille ni sur les passage de roue ni au niveau des pied passager et conducteur
le moteur tourne sur c'est 4 cylindres
la personne qui l'avais avant moi la acheté et rouler une seul fois avec
y on tirer un van avec 2 chevaux dans une grosse monter en gardent le pied au plancher
du coup chauffe et culasse peter
en suite il a fait changer les culasses et suite au petit soucie qui reste il l'on abandonné pendant 1 an
par contre je comprend pas pourquoi il on viré le filtre a gasoil !!
vous avez deja vu ca ?
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: mon joujou
Message par floflo68 »
Bonjour :bise: :alcool: :bise: biencenue :bise: :alcool: :bise:
[HR][/HR]salut :)
110-HCPU-CR
re: mon joujou
Message par 110-HCPU-CR »
Taz1PS a écrit :merci
La pompe de gavage est fragile (clapet HS)
C'est une explication possible pour fluidifier l'arrivée du GO
Taz1PS
re: mon joujou
Ok merci
On m'a donner un deuxième moteur vm
Provenence chrysler
Je v jeter un œil
Si elle est péter avec un peu de chance j'aurez la pièce
De remplacement
SebM
re: mon joujou
Message par SebM »
De quelle année est ton Range ?
110-HCPU-CR
re: mon joujou
SebM a écrit :De quelle année est ton Range ?
C'est un Vogue Turbo D donc la fouchette est de 1988 à 1993 grand maxi environ
. In 1988, LR introduced a durable 2.4 litre turbodiesel (badged Vogue Turbo D) arrived with 112 bhp (84 kW), manufactured by Italian VM Motori. The same engine was also available in the Rover SD1 passenger car. The diesel project was codenamed project Beaver. During the project, 12 world records were broken, including the fastest diesel SUV to reach 100 mph (160 km/h), and the furthest a diesel SUV has travelled in 24 hours. In 1990 project Otter was unvieled. This was a mildly tuned 2.5 litre, 119 bhp (89 kW) version of the 'Beaver' 2.4. In 1992, Land Rover finally introduced their own diesel engines in the Range Rover, beginning with the 111 bhp (83 kW) 200TDi, first released in the Land Rover Discovery and following in 1994, the 300 TDi, again with 111 bhp.
Il faudrait connaître le N° de châssis pour confirmer (moteur 2,4 VM :( ou 2,5 VM :cool: et les options...)
Sinon tu as ''RV moteur'' à Hyère qui pourra te guider dans les priorités d'inspection (embrayage et joints homocinétiques source de gros pépin surtout s'il a tracté lourd) ;)
Taz1PS
re: mon joujou
Il est de 90
Type LHABN8
Normalement c'est un 2.5td
Pour les options
Rétro électrique
Vitre électrique av ar
Jantes alu
Taz1PS
re: mon joujou
J'ai vu ça sur un post pour rv moteur
En plus il est juste a coter de chez moi :)
