[Frontera 2.3] plusieurs pannes d'un seul coup
Modérateur : této
elpedrone 2a
Message par elpedrone 2a »
bonjour a tous,
apres avoir plus ou moin resolu mon pb d'embrayage, voila que mon bulldozer me fait des siennes
* compte tour qui ne fonctionne plus
* fuite liquide de refroidissement, visiblment derriere le moteur, je n'arrive pas a determiner l'endroit exact
* jauge de pression d'huile, l'aiguile se bloque tout en haut
voila dans un premier temps, si cela vous dit quelque chose, je suis preneur
par avance merci
stebri01
re: [Frontera 2.3] plusieurs pannes d'un seul coup
Message par stebri01 »
Bonjour
alors l'aiguille de pression d'huile c'est une coupure du faisceau du capteur de pression généralement au capteur pression d'huile
pour la fuite d'eau il faut regarder ta pompe a eau sur l'axe de pompe
et le compte tour peut être du cote de l'alternateur ????
stephane patro y60 2.8l
elpedrone 2a
stebri01 a écrit :Bonjour
merci a toi pour cette reponse.
l'ancien proprietaire avait change le moteur et a refait le faisceau electrique a la main (domino, prise tenu avec du scotch....)une vrai misere, j'ai des fil qui pendent sans savoir si cela est normal ou pas.
concernant dans un premier temps pour la pompe a eau, pourrait tu me dire ou elle se trouve, car j'ai cherche sur sur ma rt et j'ai rien trouvé.
pareilpour le capteur de pression.
encore merci
stebri01
derriere le ventilateur
elpedrone 2a
bonjour et merci
des qu il ne pleut plus, je commence a sortir le radiateur car il n y a pas beaucoup de place
elpedrone 2a
bonjour a tous
donc j'ai trouvé la fuite en faite c le tuyau qui va du moteur (en bas) au radiateur d'interieur qui etait completmetn hs
à propos du compte tours, les blocs compteurs de frontera sont connus pour avoir des défauts de fabrication menant à des pannes . Sur le mien ça a été le compteur de vitesse à 180.000. Il y a des sujets là dessus. Attention, un bloc compteur en bon état se négocie vite à plus de 300€ et c'est assez dur d'en trouver. Je regarde si je peux retrouver le sujet avec le tuto de réparation.
Attention aussi au radiateur de chauffage, il y en a eu pas mal de défectueux obligeant à démonter tout le tableau de bord; je suis passé par là. A surveiller donc.
voilà le tuto de réparation du bloc compteur électronique http://www.leteto.fr/diaporama/Frontera-reparation-bloc-compteurs.pdf
