changement caisse terrano 3.0di
re: changement caisse terrano 3.0di
Vincent va t'en dire plus.
- vincent sch
Salutpat 25 a écrit :Tu défais tes schunt, la colonne de direction, a l'intérieur les leviers de vitesse (a voir), faire gaffe au canalisation diverses, aux PC si ils sont fixés au chassis ou a la caisse, et ensuite les boulons de caisse.
Vincent va t'en dire plus.![]()
Merci du cadeau.
Je dirais qu'il faut démonter les pièces suivantes pour désolidariser la caisse du chassis.
Circuit gasoil:
- Démonter le caoutchouc de remplissage du réservoir. Pour cela démonter le cache plastique sous le passage de roue
- Vider autant que faire ce peu le réservoir de gasoil
- Débrancher l'aller et le retour de gasoil du coté compartiment moteur sur la pompe à injection
Circuit frein:
- Purger le circuit complet de liquide de frein
- Débrancher les conduites au niveau du compartiment moteur près du châssis coté passager
Circuit embrayage:
- Purger le circuit
- Débrancher la conduite au niveau du compartiment moteur du coté passager
Circuit liquide de refroidissement
- Purger
- Débrancher les durites sur le moteur ( le radiateur est solidaire de la caisse)
Circuit de clim:
- Faire appel à un spécialiste pour vider le circuit de climatisation (le radiateur:condenseur est solidaire de la caisse)
Circuit chauffage habitacle
- Déposer les durites qui rentrent dans le compartiment moteur coté passager. Déposer les fixations de ces conduites sur la caisse (coté arrière moteur)
Circuit frein à main
- Déposer les fixations coté caisse des câbles de frein à main
- Déposer le câble de frein à main coté poignée
Circuit direction assistée
- Purger le circuit
- Déposer la liaison au niveau du bol de remplissage de ce circuit
Pare choc:
Déposer les pare chocs avant et arrière. (La dépose du parre choc arrière est peut être pas nécessaire mais cela facilite l'accès au faisceau arrière)
Durites de mise à l'air
- Déposer la durite de mise à l'air du pont arrière
- Déposer la durite de mise à l'air du pont avant
- Déposer la durite de mise à l'air de la boite de vitesse
Faisceau:
- Débrancher toutes les liaisons capteurs ABS.
- Débrancher le faisceau de la traverse arrière
- Débrancher tous les capteurs au niveau de la boite de vitesse et remonter le faisceau vers le compartiment moteur
- Débrancher tous les capteurs et actionneurs dans le compartiment moteur (Pompe injection, système ABS, PMH, électrovannes de commande des papillons, EGR, batterie, capteur de température, capteurs de pression huile, capteur de pression turbo, débitmètre, klaxon, optiques avant, clignotant, pompe à vise, alternateur, compresseur de clim..... ) Je ne me rappelle plus de tous les capteurs. Tu auras intérêt de lire le topic sur la restauration que j'ai fait de mon véhicule pour trouver la liste complète des capteurs et actionneurs à débrancher coté compartiment moteur.
Pour accéder à tous ces capteurs, tu auras intéret à déposer l'intercooler
Direction:
- Déposer l'arbre de direction qui fait le lien entre la sortie volant et le boitier de direction
Fixation caisse/châssis
-Déposer les 8 vis qui relient la caisse au châssis.
Pour accéder au vis qui se trouvent sous le pied passager et conducteur il faut:
- Déposer les plastiques des bords. Ceux qui se trouvent au niveau des portes avant au niveau du seuil de porte.
- Déposer les caches plastiques sur les cotes des pieds conducteur et passager
- Soulever le tapis de sol
- Déposer les bouchons plastique noir au dessus des vis (pas évident d'y arriver sans casser. Moi je n'ai jamais réussi)
- Une fois démonté on accède à la tête du boulon à dévisser
Dépose du passage des leviers de vitesse
- Déposer le plastique de la console centrale. (Partie verticale) pour cela faut déposer l'autoradio
- Déposer le cache plastique de la console centrale (Partie horizontale)
- Dévisser les poignées des leviers de vitesse
- Déposer le tissus autour des leviers de vitesse
- Déposer l'ensemble vide poche central
- Sous le tapis de sol, déposer la bride métal qui retient le passage caoutchouc des leviers de vitesse
- Déposer le passage caoutchouc
Voilà
Doit bien encore y avoir plein de petits trucs par si plar la à déposer pour séparer la caisse du chassis. J'ai fait cela de mémoire.
- vincent sch
- vincent sch
Ben, pas sûr, pas facile de démonter proprement quand tout est coincé à mort par la tôlerie pliée. J'en avais bien bavé a démonter ne serait ce que le faisceau avec le compartiment moteur défoncé sur le coté gauche.
Au fait, es tu certain que le châssis n'est pas touché? Celui que j'avais récupéré comme épave avait le chassis tordu.
