Bouchon de vidange de boite imossible à dévisser!! Au secours
lesbernardaurel
- Date d’inscription : novembre 2014
Aujourd'hui j'ai lancé toutes les vidanges et graissage de pont ...ça devait faire un moment que les croisillons n'avaient pas vus la pompe!!! Tout se passe plus ou moins bien jusqu'à la boite de vitesse... Avec difficulté j'ai réussi à dévisser le bouchon de remplissage ( j'ai du faire levier avec un cric quand même pour le faire bouger!!!) et voilà que je m'attaque au bouchon de vidange... et là c'est la merde. Le carré avait déjà des trace de léger foirage j'ai donc tenté avec le carré facom mais ça bronchait pas d'un poil et j'ai entamé le bouchon... J'ai donc sorti le poste à souder pris un boulon de 17, meulé l'écrou pour qu'il rentre en force dans le carré du bouchon puis j'ai soudé le tout... deux fois sans réussite car trop de laitance et le boulon tournait à vide puis la troisième passe a été plus fructueuse. J'ai pris une barre d'acier pour faire bras de force et là... le boulon de 17 s'est foiré... (au passage la douille facom n'a rien;;; preuve de qualité...merci Fafa!!) Bref suis dans la merde jusqu'au cou... Comment dévisser ce put... de bouchon de mer.. !!!!!
Merci de votre aide.
Christophe
re: Bouchon de vidange de boite imossible à dévisser!! Au secours
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- prado74
+1Jo49 a écrit :Clé à choc après le choc thermique![]()
lesbernardaurel
pat 25 a écrit :Tu as éssayé de lui mettre un bon coup de marteau pour faire bouger le filet.![]()
Coup de marteau sur la tête du bouchon? ou sur la clé facom?
Et si je chauffe au chalumeau puis glaçon sur le bouchon?
Et avec du WD40?? (meme si je suis pas convaincu car ca va s'ecouler au lieu de penetrer..)
- dede83
- Banni
tu met la douille et tu devisse
- didi
ça, ça m'a fait sourire. L'idée est bonne, mais ça va pas être suffisant.lesbernardaurel a écrit :Coup de marteau sur la tête du bouchon? ou sur la clé facom?
au choc, si t'as un tournevis à frapper, même si je suis pas sûr que tu puisses frapper fort allongé en dessous...
mais si t'as un dremel, enlève toute la merdouille que tu a mis dans le carré, surtout le laitier, et soude un truc plus costaud, et avec des watt!!
c'est quand même dingue ce qu'on peut serrer ces vis de vidange!!
le wd40 c'est aussi pour me faire sourire je suppose
lesbernardaurel
didi a écrit :ça, ça m'a fait sourire. L'idée est bonne, mais ça va pas être suffisant.
le wd40 c'est aussi pour me faire sourire je suppose![]()
Alors là c'est sur j'ai pas fait rire...mais je vous garanti pas les sueurs froides que je me suis tapé...plus de deux heures sous le terrano à soudé comme un couillon.. Une sudure digne d'acelor mital....boaf...
Voilà l’étendu du massacre...Le fer que j'ai soudé c'est du 10x20 et j'ai fait bras de levier avec un profilé rectangle de 1.50 m et s'est venu..QUEL BORDEL!!!
Maintenant je sais pa si je peux récupérer le bouchon ou pas. Qu'en pensez vous?
lesbernardaurel
lesbernardaurel
JE cherche sur le net ce type de bouchon en pièce détachée mais ne trouve rien... des infos?
