Petite prépa moteur terrano II 2,7 TD
yamajim
Message par yamajim »
J'ai fait dernièrement une prépa sur ma golf 4 tdi 90 (puissance de sortie 220cv, donc changement turbo échangeur ect ect...) et il me restait dans les mains l'échangeur d'origine. S'a m'a donc donné une idée, car mon terrano est le 2,7TD 100cv et est donc dépourvu d'échangeur. Une petite prépa s'impose sur celui là aussi, sa ne lui fera pas de mal. J'ai donc posé l'échangeur (un vrai casse tête pour le caser quelque part sous le capot !) et j'ai fait les conduites avec du tube inox que j'ai coupé et ressouder pour faire des angles, puis isolation de ceux-ci ainsi que de la boite à air qui du coup se retrouve maintenant juste derrière l'échangeur...
Pour l'aerer (et l'isoler de l'air chaud du moteur) j'ai fait un "caisson en plastique autour de celui-ci et j'ai coupé une partie du joint sous le capot qui jointe normalement entre le phare et le capot. Conscient que le peu d'air qui passe par là ne suffirait pas, j'ai rajouté une prise d'air sur le capot.
J'ai bien sur monté la pression turbo à 0,850bar...Parés pour une petite combinaison de réglage sur la pompe à injection ! Avant cela je me suis pas mal renseigné sur les diverses prépa qui on été faites sur divers 4x4 avec moteur plus ou moins similaire car au moins j'ai besoin de retoucher la pompe, au mieux c'est (paye ton démontage/remontage de la pipe à chaque fois !)
Par le plus grand des miracles mon réglage est tombé parfaitement bon pour moi (peut etre un chouillat de poil trop de fumée sur les grosses accélération franche, un jour ou je dois démonter la pipe je rereglerai mon ressort de LDA à l'occas.
Place aux photos:
Après ca il accepte de reprendre beaucoup plus tot dans les tours avec une meilleure reprise globale et surement un peu plus de puissance en haut.
La différence est vraiment flagrante dans la plage 1000-2000tr/min ce qui est très appréciable et je pense aussi que du coup si je ne fait pas le bourrin et que j'adapte ma conduite au gain de couple en bas je vais consommer un peu moins. Je vais surveiller ca dans les prochains jours, En config d'origine je faisait au mini du 10,5litres au 100kms. N'hésitez pas a poster des photos de vos éventuel montage car on vois de tout sur les 4x4 (echangeur de Subaru sous capot, de Renault en facade...)
romainletu
re: Petite prépa moteur terrano II 2,7 TD
Message par romainletu »
salut à toi, et bienvenu sur le fofo ;)
bonne realisation! tu as retouché un peu le turbo? :hein:
mazinger
Message par mazinger »
très bonne réalisation
étonnant qu'il ais fait un si gros moteur sans échangeur
ça ne provoque pas un "lag" de la réponse du turbo?
yamajim
Merci de l'accueil.
Pour le turbo j'ai oublié de le preciser mais oui j'ai augmenté la pression à 0,850bar.
Je pense qu'il n'on pas mis d'échangeur d'origine car la pression turbo n'est même pas de 0,5bar, l'air en sort donc pas très chaud. Mais dés qu'on la monte un peu, la température aussi grimpe en flèche.
Quand j'ai monté l'échangeur et que je n'avais pas encore touché les réglages de la pompe il n'y avait pas de lag perceptible comparé à l'origine.
Par contre, après réglages de la pompe le turbo monte beaucoup plus vite en pression que d'origine. A 1600tr/min j'ai déjà 0,7bar alors que d'origine pour avoir au moins 0,5bar il faillais absolument que je sois au dessus de 2000tr/min. (Je précise que la pression turbo était déjà réglé à 0,850bar)
il faut dire que la longueur des tubes rajouté n'est pas très importante.
L'échangeur quand à lui c'est un origine de golf 4 tdi 90 la surface d'échange est de 20x20cm et 10cm d'épaisseur.
Elle est passée au banc la Golf ?
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous et bienvenue à toi, Yamajim :hello:
Tu peux aussi poster ta prépa et te présenter dans la section Nissan! ;)
Pour ton gain de souplesse, c'est surtout, le réglage de la LDA qui joue beaucoup!!
Un peu de lecture:
viewtopic.php?t=127051-Terrano-2-7-TD-L ... defaverney
Manu
yamajim
edefaverney a écrit :Salut à vous tous et bienvenue à toi, Yamajim :hello:
Un peu de lecture:
Manu
Je me suis présenté dans la bar moi...
Pour la LDA c'est ce que j'ai lu un peu partout, c'est elle qui transfigure le comportement du moteur .
La golf n'est pas encore passé au banc, je reviens tout juste de Grenoble là, je suis allé la mener pour fignoler la cartographie. Le passage au banc est prévu pour cette semaine. Avec un logiciel de mesure dynamique par la prise diag la puissance est estimé à environ 220cv, mais je veu verifier ca.
Pour ceux que sa interesse, voici 2 videos :
La golf entièrement d'origine :
https://www.youtube.com/watch?v=9_niqO7p_iY
La golf préparée mais gestion pas bien fini :
https://www.youtube.com/watch?v=x5tV04Y ... e=youtu.be
mazinger
hum... a vue de nez je tablerais sur une 180cv vu l’accélération au compteur
ce qui est déjà pas mal ^^
yamajim
Je rappel que la gestion n'était pas fini, la cartographie a juste été modifié au minimum pour que la voiture sois "roulable". Car j'ai remplacé le turbo d'origine a wastegate classique par un turbo à géométrie variable, la gestion de la géométrie variable se fait sous depression et non plus sous pression, ce qui implique de modifier les électrovannes et leur branchement et modifier la cartographie "gestion turbo" pour que le calculateur sache comment gérer tout ca. En fait c'est un fichier hybride : un croisement entre un fichier de tdi 90 et de tdi 150 (les tdi 150 on la géométrie variable d'origine). Les injecteurs on aussi été changé donc obligé de toucher un minimum à la cartographie au moins pour pouvoir rouler.
Depuis la video d'autres petite modification on été faite et surtout la programmation est terminé !
mazinger
pourquoi pas avoir full gestion d'un 150?
