Refection pont arriere, besoin d'infos
Guigui57
Date d’inscription : juillet 2014
Message par Guigui57 »
Salut les zukistes! :D
Voila le pont du sami est ouvert (une grande première, jusque ici tout va bien!)
Voici donc les dégâts infligés par la couronne du diff qui était desserrer :diable:
Donc corps de pont fissuré :fire:
Au total, pas moins de 5 vis de la couronne de diff manquantes ou desserrées :roll: sans signes avants courreurs (mis a part des claquements comme un croisillon)
Ma question est: Au demontage des mes demis arbres, j'ai "cages" plastiques qui sont sorties du pont.... dont 1 complètement broyée.... a quoi servent t elles?
Je dois les remplacer?
Ou se placent elles? :hein:
Je parle de celle ci
Je vous rajoute d'autres photos lors du remontage, et encore un grand merci a Zukikev! :clap:
Merci pour votre aide :clap:
:bise:
Guigui
alexsam
re: Refection pont arriere, besoin d'infos
Message par alexsam »
ouahhhh.. le masacre la dedans... dur dur... le couple conique avait ete demonté pour que ca se desserre comme ca ?
pour la cage, elle va derrierre le spy. je crois qu'elle sert a retenir un peu d'huile pour la lubrification du spy en toutes positions...
Guigui57
Bah le truc qui a c'est que cette bague était placée entre le roulement et le diff.... pas entre le spy et le roulement..... :hein:
Mais a coup sur, cela a déjà été demonté :bang: et mal remonté :sm:
yeah !!!
Trouves toi un autre pont AR ça ira plus vite :D
Guigui57
Je l'ai deja ;)
Je veux juste comprendre, et connaitre le sens de montage de chaque élément ;)
Je doit juste recuperer mes flasques, mâchoires, tambours etc... pour remonter sur l'autre pont (origine suz, moi santana).
Je vais quand meme voir pour faire recharger la fissure sur le pont, sur le second pont, je n'ai pas les fixations des lames en dessous des ponts, juste celle au dessus...
Je cogite, mais ca va le faire.... :hein:
Quelqu'un aurais la vue eclatée du pont arrière? :hein:
ttmavie
Message par ttmavie »
Guigui57 a écrit :Voici donc les dégâts infligés par la couronne du diff qui était desserrer
viewtopic.php?t=140593-Un-croisillon-sur-mon-sam/page2
inter 13 :D
