[Frontera 2,2 DTI] Verification du turbo compresseur (Wastegate)
Modérateur : této
Je suis content de mon acquisition mais il y a pas mal de petites choses a faire (radiateur de chauffage emetteur/recepteur embrayage legere corrosion chassis nettoyage collecteur admission etc .... ) je souhaiterai le "restaurer" au maximum
en comparaison de mes anciens 4X4 je trouve que mon frontera n'a pas trop la péche et ma question porte sur le turbocompresseur
je parcouru cet article : http://tbolliet.free.fr/turbo/Diagnostique_turbo.html
Ils disent que la si la tige de wastegate bouge librement (c'est mon cas) elle est Hs mais comme Opel ne fait rien comme les autres je souhaiterais que vous confirmiez que vos tiges bougent librement ou pas (je me rends compte que la question peut porter confusion mais je ne parle que de mecanique naturellement)
- steph11
re: Verification du turbo compresseur (Wastegate)
pour ma part, la wastegate tire la tige moteur éteint (vers l'avant), et pousse la tige moteur au ralentie (vers l'arrière).
Il est impossible de les bouger d'avant en arrière que ce soit moteur éteint ou allumé.
Une petite astuce: débranche la durite qui relie le wastegate a l'électrovanne depuis l'électrovanne. Mais la durite dans la bouche, est par aspiration successive et forte tu devrais voir ton wastegate maneovrant la tige du boost. Si pas le cas, ou ta durite est poreuse, ou le wastegate est grippé ou mort.
- steph11
Le 2.2 dti n'a pas des perfs mirobolante mais arrive bien a bouger le gros cul de mémé. J'arrive a tenir en accélération une polo tdi de 2008
Mais restons sobre et raisonnable, le 4x4 n'est pas fais pour sa
Codialement
steph35
il y abien 1 capteur de pression d air sur le 2.2??????????????---------->lecture au diag pour confirmation défaut
- ange_remy
vaudrais changer toute le durite , sur tout celle qui es dessous brancher sur la bonbonne
il te faut environ 7m50 , plus les durite pour le mettre en 4 roue je crois 3m
-oui Steph35 j'ai bien un capteur de pression de turbo et aucun defaut constaté
-Ange remy je vais regarder les durites dont tu me parles car effectivement il y en a une tripoté mais je pense que des durites poreuses ne pourraient pas avoir une incidence sur le fait que la tige de wastegate bouge librement mais plutot sur le fait que cela n'actionne pas la wastegate elle même.
- steph11
+1manu1318 a écrit : je pense que des durites poreuses ne pourraient pas avoir une incidence sur le fait que la tige de wastegate bouge librement mais plutot sur le fait que cela n'actionne pas la wastegate elle même.
même la durite débranché, je n'arrive pas actionnais le wastegate. Mais en aspirant depuis la durite, sa bouge.
Du coup si quelqu'un a un turbo hs de 2.2 DTI qui traine je suis pret a lui acheter sa wastegate
contactez moi en Mp
goloubou
- Date d’inscription : juin 2014
