pare choc porte treuil range
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
apres la galerie qui est en peinture
je passe au pare choc porte treuil pour le range du pote
tole centrale porte treuil en 1cm fixer sur les coté au chassis aussi en 1cm
le reste du pare choc sera fait en 3mm
voila pour l instant le reste ce soir :D
Merou louche
re: pare choc porte treuil range
Message par Merou louche »
Tu peux aussi diviser ta tôle en 2 :D ! 5mm c'est largement assez ! ;) :diable:
tristanlcf
Merou louche a écrit :Tu peux aussi diviser ta tôle en 2 :D ! 5mm c'est largement assez ! ;) :diable:
oui je suis d accord avec toi merou mais a ma dispo j ai que du 1 cm :lol: et du 3mm ;)
Merou louche
tristanlcf a écrit :oui je suis d accord avec toi merou mais a ma dispo j ai que du 1 cm :lol: et du 3mm ;)
Je fais pareil, je bricole avec se que j'ai ;) :D
T'as prévu d'y renforcer les ressorts/amortos avant après ???? :D
Il a l'aile droite déchirée apparemment. Si il veut, j'ai de dispo.
tristanlcf
pour le poids pas plus de 20 kg pour le pare choc lus treuil 45kg
bon c'est un range quand meme c'est pas une panda :D
l aile elle passe a la decoupe il faut que je me defoule powa la disqueuse :D
greg 74
Message par greg 74 »
salut
pour moi , trop haut = trop devant le radiateur : pas bon pour la sante du moteur
je me mettrai sous les poutres du chassis
tristanlcf
sur la question trop haut non sa va je trouve sur mon xj le 2.5 j avais la meme chose et pas de soucis de chauffe rien de plus
sa devrait le faire sans soucis
platine fin soudé le reste demain ;)
phil38
Message par phil38 »
greg 74 a écrit :salut
Il a l'air quand meme de bien boucher lepassage d'air... :( :(
phil38
phil38
Sur le mien, il est dessous (avec le parchocs d'origine ...encore en place), et sur une platine de preparateur, ca va pas mal... et toute la surface du radiateur reste dispo au passage d'air, ce qui lui faut bien parfois.. ;)
[ATTACH=CONFIG]80388[/ATTACH]
phil38
