Jeu roulement sortie de BT LJ 79
Thib04
Message par Thib04 »
Salut à tous,
Constatant une légère fuite d'huile sur la boite de transfert, passage dessous. Diagnostic, jeu vertical de l'arbre en sortie de boite.
Ca veut bien dire roulement de sortie de BT HS ? Vous pensez que je peux encore rouler avec ?
Pour le changer, faut déposer la boite ou il peut sortir par l'extérieur ?
Thibaut
Thib04
re: Jeu roulement sortie de BT LJ 79
Pas d'avis ?
cedricfred
Message par cedricfred »
Déjà je regarderais si je peux resserrer le roulement. mais je ne roulerais plus comme ça en effet.
cedricfred
Ah j'ai répondu en pensant au roulement en sortie de nez de pont. Celui de la BT est droit , pas conique, et ne peut que se changer en effet.
Thib04
Merci, je suis donc forcé de tomber la boite ...
Youiii ^^
cedricfred
Euh de mémoire tu ne tombes que le carter de boite, la pignonnerie reste en place. (je n'ai démonté que la BT d'un BJ, elle est peut-être différente de celle du LJ).
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
si c'est pareil qu'un kzj 73 , c'est un roulement conique , tu peut rouler comme sa , et ce sont des entretoises qui cale la cage ext ................. ;)
Thib04
cedricfred, je pense qu'il est possible de ne sortir que le carter effectivement, ca enlève du boulot ...
NICOTOY60, là ca m'intéresse encore plus si je peux rouler comme çà ! Je vais fouiner sur le net pour voir si c'est un roulement conique. C'est une boite de LJ.
Merci pour vos réponses.
vauban.59
Message par vauban.59 »
NICOTOY60 a écrit :si c'est pareil qu'un kzj 73 , c'est un roulement conique , tu peut rouler comme sa , et ce sont des entretoises qui cale la cage ext ................. ;)
Bonjour, tout dépend de l'importance du jeu quand même. et puis il parle de fuite, donc probablement que le jeu et important . donc je pense changement du joint et contrôle etat de surface du rlt, si c'est bon, revoir le calage pour ratraper le jeu.
NICOTOY60
vauban.59 a écrit :Bonjour, tout dépend de l'importance du jeu quand même. et puis il parle de fuite, donc probablement que le jeu et important . donc je pense changement du joint et contrôle etat de surface du rlt, si c'est bon, revoir le calage pour ratraper le jeu.
effectivement , je parlais d'un jeu raisonnable .................... ;)
faut rester prudent quand meme ................... :no:
j'avais ouvert un post sur ce sujet chez toy ................. :hein:
