porte filtre a huile 2.5 td
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
bon j ai une fuite assez importante sur le support de filtre a huile du 2.5 td .
c'est le joint torique qui se situe entre le bloc moteur et le porte filtre .
mais le truc c'est que j arrive pas a trouver comment est fixer le porte filtre sur le bloc moteur pour changé le truc .
si quelqu un a une idée .
merci
buc63
re: porte filtre a huile 2.5 td
Message par buc63 »
Tu a un vis a l'intérieur du filetage du filtre il me semble
C'est monter comme ça ?
le filetage sur lequel le filtre se visse est rapporté
valJeep
Message par valJeep »
vires la modine, ça sert à rien, j'en ai pas sur le mien :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
val j ai pas la modine sur le mien comme toi
le soucis c'est que pour aller la dedans et voir comment c'est foutu c'est la mer..
dédé je pensé aussi comme tu explique mais sa n a pas l air d etre ca
buc c'est se que j avais cru comprend mais le soucis c'est quel type de vis :lol:
il n y a pas de place pour aller la dedans donc si deja j avais une idée du vis sa m eviterais de chercher a l aveugle :lol:
buc63
Message par buc63 »
Clé allen je dirais sinon métrique envoie y qque clé ce que tu sens moi j'ai démonter celui du 4l pour changer le torique aussi mais sa dois pas etre monter pareil et pour le 4l si mes souvenirs sont bon 14 me semble :no:
tristanlcf
voila le porte filtre comment il est foutu c'est pas le mien mais j ai le meme
comment sa se demonte alors :hein:
gazadonf
Message par gazadonf »
A coup de masse dynamométrique, comme sur toute Jeep qui se respecte!!! :diable: :D :diable:
tristanlcf
gazadonf a écrit :A coup de masse dynamométrique, comme sur toute Jeep qui se respecte!!! :diable: :D :diable:
tiens sa me donne une idée je peut te faire ta distrib si tu veut :D
valJeep
tristanlcf a écrit :voila le porte filtre comment il est foutu c'est pas le mien mais j ai le meme
Ah oui j'ai la même pièce, mais moi elle fuit pas :D
