Train avant flou (roues et direction) et divers soucis Terrano II 2.7 TDi
Terranozor71
Date d’inscription : novembre 2014
Message par Terranozor71 »
Bonsoir.
Comme je vous disais le Terrano est à la maison depuis ce matin.
Tout n'est pas nickel le train avant fait peur à l'usage :(
Rappel du véhicule : Nissan Terrano II 2.7 TDi (1996)
Liste des soucis constatés :
- roues (avant) en mode Gordini (léger)
- vibration des roues (avant)
- jeu dans la direction (pour rouler droit le volant n'est pas droit et j'ai des "temps morts" dans la rotation du volant comme des vides)
- rotules barre stabilisatrice avant HS de chez HS
- pédale de frein molle (pied au fond au maximum pour avoir un peu de ralentissement mais frein à main fonctionne parfaitement) présence de liquide dans le bocal au maître cylindre j'ai regardé ça tout de suite
- aucune des vitres électriques fonctionne (probablement un fusible si quelqu'un a le descriptif des désignations de fusibles dans l'habitacle côté conducteur)
- pas de phare (juste appel de phare qui répond) peut être juste des ampoules je verrais
J'envisage l'achat de la revue technique (sauf si vous savez si je peux l'avoir en PDF via Internet merci de me le dire) mais j'aimerais bien votre aide et vos conseils.
Comme vous le savez j'ai un peu de mal à m'y retrouver sur le forum (pas habitué) mais en méca je me débrouille mieux surtout si bien orienté.
Dans l'attente de votre aide et en vous remerciant bien sincèrement.
Amicalement, Jean.
re: Train avant flou (roues et direction) et divers soucis Terrano II 2.7 TDi
Salut
Terranozor71 a écrit :Bonsoir.
Tu as écrit quelque chose avant? Je ne vois pas d'autre message??? :hein:
Vérifie l'état des rotules hautes au niveau du triangle. Si ce n'est pas cela, vérifie le jeu au niveau des roulements de roues. Si ce n'est pas cela, vérifie l'état du chassis au niveau de la première traverse. Si pas de fissure, alors tu peux envisager de refaire une géométrie après avoir vérifié les jeux de toutes les autres rotules (barre de direction, rotule basse triangle, relais de direction, biellettes pendantes....)
Equilibrage si les vibrations apparaissent seulement sur une plage de vitesse. Sinon, jeu dans les roulements peut être
Une RTA existe pour les T2 jusqu'en 97 mais c'est valable pour les versions suivantes ;)
Amicalement, Jean.
didi
Message par didi »
tien on en parle ici de la revue technique.viewtopic.php?t=140562-Besoin-d-aide-su ... n-Terrano2
les caractéristiques de ta bagnole, c'est mieux en signature. si tu reviens sur ce forum. :diable:
notification( en haut à droite)=>boite de réception=>éditer ma signature colonne de gauche :cool:
pour ta direction, t'es sûr d'avoir de l'huile dans ton bocal de direction assistée?
avant de voir une pompe à vide, un mastervac pu étanche, t'as p'tête qu'une purge à faire pour les freins.
à l'évidence, il y a eu des lacunes dans l'entretien...
t'as des fusibles aussi compartiment moteur, coté passager.
Terranozor71
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre aide.
Oui j'ai déjà édité des messages dans le bar quand je me suis inscrit.
Pour la revue technique alors là :clap: merci pour le bon plan c'est sympa.
Merci aussi pour toutes les pistes à inspecter.
Pour les fusibles j'ai vu ceux dans l'habitacle côté conducteur, une boite dans le bloc moteur coté passager également.
Contrôle des fusibles demain et en même temps un coup de nettoyant spécial contact dans les emplacements fusibles et les connectiques en tous genres.
Demain je regarde tout ça et je reviens vers vous pour vous tenir informé via un compte rendu.
Savez vous si des vues éclatées sont consultables sur internet ? Cela m'aiderait bien à m'y retrouver dans les appellations.
Je n'ai pas d'infos sur l'entretien c'est pour cela que je cherche à le remettre sur ses roues avant correctement et ensuite réviser tout correctement.
C'est seulement après avoir fait tout ça que je pourrais rouler l'esprit tranquille...
Une question, pour les huiles pouvez vous m'indiquer le type d'huile et les volumes ?
- huile moteur 10w40 classique je suppose ?
- pour la boite ?
- pour le pont arrière ?
- d'autres choses à vidanger ?
- purge du DOT4 prévu de même que le renouvellement du liquide de refroidissement
Bonne soirée.
Amicalement.
didi
Message par didi »
tes questions ont une réponse dans le garage, ou l'index...
comme on sait pas ce que c'est ta bagnole...
Terranozor71
C'est un Nissan Terrano II 2.7TDi (long) de 96.
J'ai essayé de l'indiquer dans la signature comme tu m'as conseillé.
Normalement ça devrait fonctionner.
Je découvre le forum je n'ai pas l'habitude je consulte différents sujets pour m'informer.
Merci, bonne soirée.
Terranozor71
viewtopic.php?t=99190-Vidanges-moteur-b ... ile+Nissan
viewtopic.php?t=44498-INDEX-GARAGE-NISS ... %A0-lire-)
Que du bonheur à lire ce regroupement de liens vers les réponses à pas mal de mes questions.
Merci pour ce super boulot participatif :clap: ça va bien m'aider, juste dommage que les photos ne soient plus visibles (?)
Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux de remise en état.
A demain !
didi
Message par didi »
Terranozor71 a écrit :viewtopic.php?t=99190-Vidanges-moteur-b ... ile+Nissan
A demain !
Nickel pour la signature. On n'a pas besoin de chercher un post perdu pour répondre :cool:
les photos disparues viennent de la fermeture des sites hébergeurs. :(
Salut
Peux tu me dire quel topic n'a plus ses photos? Je peux peut être voir pour compléter ou reprendre ces topics.
Terranozor71
Bonsoir les camarades merci de votre aide.
Je me sens "moins seul" face à mon 4x4 et ses misères grâce à vous et les infos du Forum.
Il y a pas mal de sujets dont les photos en s'affichent pas je pense surtout aux vidanges mais bon avec ce qu'il y a d'écrit et un peu de bon sens on s'y retrouve.
Je vais tenté de voir si je peux rentrer le 4x4 au garage au sec et au chaud ça sera bien plus pratique pour travailler.
Surtout qu'en ce moment a 17h30 il fait déjà nuit donc pas vraiment le temps de voir quelques choses en rentrant du travail.
Donc s'il rentre dans le garage ça sera bien pratique.
J'ai fais des bricoles, lavage divers, dépose de la batterie, de son bac en plastique, l'emplacement était un peu rouillé j'ai passé un coup de brosse métallique type brosse soudeur, un coup d'antirouille puis après séchage un coup de peinture pour reposer la batterie bien rechargée, cosses graissées sur un emplacement sain et protégé.
Je me suis procuré un nettoyant contact en bombe pour faire la tournée des connectiques, les boites à fusibles, ...
Si je peux déjà retrouver toutes les fonctionnalités électriques de la voiture (vitres électriques, éclairages, ...).
Bref il y a du boulot mais il y a aussi de l'envie donc ça va aller surtout que la base (malgré son kilométrage) est bien propre.
J'essai de vous prendre quelques photos et de vous montrer ça prochainement.
Bonne fin de journée.
Amicalement.
