Bouchon de remplissage de boite de vitesse fouarré
dams017
Date d’inscription : novembre 2014
Message par dams017 »
Bonjour a tous,
J'ai voulu faire ma vidange de boite de vitesse, tout s'est bien passé pour la vidange mais lorsque j'ai voulu refaire le plein SURPRISE :ouin:
Le bouchon de remplissage carré, a du être légérement arrondi par l'ancien propriétaire, déjà pas trés accécible, je n'arrive pas à l'enlever et il y a plus d'huile dans ma boîte .
Peu ton faire le plein par l'obturateur de d'ambarayage ?
Avez vous une solution SVP pour enlever ce bouchon gentiement :cry:
Sam 1.3 court, kit rehausse calmini, elargisseur +2, amortisseur de direction raptor
re: Bouchon de remplissage de boite de vitesse fouarré
Toujours commencer par ouvrir le remplissage avant de vidanger........................................ :no:
Tu peux souder ou faire souder un écrou sur le bouchon, avec le coup de chaud et l'empreinte, tu devrais t'en sortir.
ttmavie
Message par ttmavie »
1) Tu coupe un carré 10X10 longueur 4Cm ( dans une vielle clef à vidange )
2) Tu positionne le bout dans le bouchon que tu soude ( 4 petits points de soudure suffiront )
--- 2 solutions
Ou tu desserre tout de suite avec une clef à molette
Ou tu glisse un écrou que tu aura préalablement ( mortaiser ) à 10X10
que tu soude sur le carré 10X10
dams017
Je sais c'est une erreur de débutant maintenant j'y penserai, le problème c'est de l'aluminium, j'ai pas ce qui faut pour souder ça ..
En essayant de chauffé tu pense que sa ira j'ai quand même un peu de prise, mais c'est pas vraiment accécible.
Et par l'obturateur de l'embrayage l'huile irait dans toute la boîte ou pas ?
ADRIEN972
Date d’inscription : juillet 2014
Message par ADRIEN972 »
Salut,
Autre solution, tu peux remplir ta boîte de vitesse par le haut en enlevant le levier.
dams017
ttmavie a écrit :1) Tu coupe un carré 10X10 longueur 4Cm ( dans une vielle clef à vidange )
--- 2 solutions
[ATTACH=CONFIG]81793[/ATTACH]
Sa soude bien sur le bouchon qui est déjà en place parce que je pense pouvoir faire un point de soudure mais pas 4.
Mais c'est vraiment une bonne idée.
Je testerais
C'est pas de l'alu, le bouchon est en acier , seul les carters sont en alu. ;)
sinon tu chauffe au chalumeau
dams017
je vais déjà commencer au chalumeau, et si vraiment sa ne veu pas venir je soude . ;)
C'est une bonne technique le coup du carré soudé. :)
Merci je vous tien au ju!
loulou76490
Message par loulou76490 »
dams017 a écrit : Et par l'obturateur de l'embrayage l'huile irait dans toute la boîte ou pas ?
non ,tu ne peut pas l'huile ira dans l"embrayage et non dans la boite ,fait comme dit plus haut ,tu enleve le levier ,tu as que les 4 vis du soufflet et les 3 vis qui tienne le levier et hop tu balance l'huile par là ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
