Vidanges Lj73
fabatlantic
Date d’inscription : novembre 2014
Vidanges Lj73
Message par fabatlantic »
Je viens d'acquérir un Lj73 (1989) à Dakar, je souhaite faire les vidanges (ponts et moteur). Je suis un novice: quelle huile? Comment faire exactement?
Je pars souvent en brousse (piste, sable...), je pense que l'huile a une importance.
re: Vidanges Lj73
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Vidanges Lj73
Message par floflo68 »
Bonjour et bienvenue :alcool: :bise: :alcool:
Bonne arrivée !
Et la famille ça va?
Bon choix le toy!
Oui l'huile est importante dans un toy
encore rouler sans gazoil c'est pas grave :D mais sans huile ... :malade:
moteur 15/40
pont ar 80/90 gl4 à verifier je suis plus sur maintenant
boite de vitesse, de transfert, pont avant 80/90 gl 4 ou 5 donc tu met gl4 partout
"lu ailleur sur le forum"salut les toyistes,
toy29 :d'après la revue"l'expert automobile":
boite de vitesse:R150F et R151F
qualité d'huile:api GL-4 ou GL5-90
indice de viscosité:SAE 75W-90
capacité d'huile:2.7l
boite de transfert:
qualité d'huile: api GL-4 ou GL5 SAE 90
capacité d'huile:2.1 à 2.2l
je ne sait pas si il y a des viscosité différente pour les pays chaud
tu peux acheter une Revue Technique Automobile pour ton 4x4 exemple
http://www.delcampe.net/page/item/id,80544834,var,Revue-technique-automobile-TOYOTA-4X4-LAND-CRUISER-LJ-70-et-73-DIESEL-ETAI,language,F.html tu peux trouver moins cher c'est juste pour l'image et l'info Quatrequatrement Denis :vroum:
[HR][/HR]salut :)
prado74
re: Vidanges Lj73
Message par prado74 »
bienvenue ,
Un peu juste en puissance ,donc bien l'utiliser pour info ..........viewtopic.php?t=5591-defauts-des-lj73
Gilbert30
re: Vidanges Lj73
Message par Gilbert30 »
ça tombe bien, j'ai la revue technique sous les yeux :lol: (et j'ai aussi un 73)
Moteur: capacité totale: 6,5 l (avec filtre)
SAE 15W40 ou 10W50 minérale API CD
vidange tous les 5 000 filtre tous les 10 000 (perso je fais le filtre à chaque fois)
Refroidissement: 11,3 l vidange tous les 40 000 ou 2 ans
BV: capacité: 4,9 l SAE 90 - API GL4 ou GL5 - vidange tous les 30 000 ou 18 mois
BT: capacité: 2,2 l SAE 90 - API GL4 ou GL5 - vidange tous les 30 000 ou 18 mois
Différentiel avant: capacité: 1,98 l SAE 80/90 API GL5 - vidange tous les 10 000 ou 6 mois
Différentiel arrière: capacité: 1,85 l SAE 80/90 API GL5 - vidange tous les 10 000 ou 6 mois
Attention: Pour le diff. arrière une majorité de LJ ont un glissement limité (étiquette LSD collée sur le pont) dans ce cas mettre de l'huile pour GL ou autobloquant ou mettre un additif GL dans l'huile.
Direction assistée: capacité: 0,8 l ATF Dexron ou Dexron II - niveau tous les 10 000
Freins: DOT3 - vidange tous les 40 000 ou 2 ans;
Une autre question :hein:
vive le trial
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Vidanges Lj73
Gilbert30 a écrit :Bonjour,
bon bien va falloir s'y mettre liquide de frein perimé il doit avoir +de 5 ans
[HR][/HR]salut :)
Gilbert30
re: Vidanges Lj73
floflo68 a écrit :bon bien va falloir s'y mettre liquide de frein perimé il doit avoir +de 5 ans
oui, ne fais pas comme moi, j'avais trop attendu c'était du caramel et j'ai tout nické :~: depuis, sur tous mes véhicules: je remplace :)
vive le trial
