zj v8 5.2 ne demarre plus
Modérateur : valJeep
greg 74
[resolu] zj v8 5.2 ne demarre plus
Message par greg 74 »
salut a tous
ce matin demarrage au 1/4 de tour comme d hab depuis 6ans . a midi tour de clef = nada !!!
-moteur tourne
-j entend ma pompe a essence "s armer" sous le chassis (elle n est plus dans le reservoir depuis 4ans)
-pas de voyant
-fusible verifes et relais aussi (echange de place avec d autres)
-si on insiste on sent une odeur de super donc je pense que la pompe pousse
pas pu verifier l allumage , pas de bougies seule sous la main , ni de caisse a outil en plus je suis habille boulot
a vos idees , pour moi capteur pmh ou bobine ....
greg 74
re: zj v8 5.2 ne demarre plus
apres ecoute en mode demarrage :
le moteur emet un son cyclique : comme si bonne rotation puis une legere baisse (ou bruit plus sourd)
un peu comme un moteur sur lequel on intervertit l ordre d allumage .
solution 1
tristanlcf
Message par tristanlcf »
c'est pas une affirmation mais un cps pas sur sa donne quelque signe un peut avant
si demarreur tourne normalement et pas de demarrage allumage sur vu que tu a l essence .
bobine ,capteur dans la tete delco
il te faudrait au moins pouvoir demonté une bougie pour voir si etincelle
doigt allumeur cassé tete de delco trop de truc a voir sans pouvoir testé
regarde aussi les connectique sous avec le temps il merde
T'as shunté l'alarme pour commencer ?
C'est la base.
Je t'appelle dans l'aprem, je suis moins chargé
greg 74
merci de vos reponses
* pour dede = toi tu vois pmh , ok
*tristan = tes remarques je vais les verifier quand le vehicule sera a la maison , mais il faut que prealablement le remorquer . tu parles d un capteur sur allumeur , developpe
* bebop = pas d alarme sur ce zj , j ai juste le boitier d ouverture avec la clef a cote . alors est ce qu il y a un coupe circuit par transpondeur ??????????????
pour le tel si tu peux ce soir cela serait mieux , j ai pas mal de chose sur le gaz , ou plus tard dans la semaine si besoin
j ai pas ma doc du zj au mag , il se trouve ou ce capteur pmh(cps) ??? sur le 5.2 ???
vivement que cette semaine se finisse sinon je vais peter une pile moi !!!!!!!!! :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
greg 74
trsitan = excuse , capteur oui j y suis
tristanlcf
greg 74 a écrit :trsitan = excuse , capteur oui j y suis
oui le capteur d allumage ;)
tiens pour le cps ou le trouvé
http://www.jeepforum.com/forum/f13/cran ... es-844846/
greg 74
tristanlcf a écrit :oui le capteur d allumage ;)
merci
je venais d acceder a la meme page entre 2 clients , ahhh les grands esprits !!!!!
verole de moine !!! ca va etre du bonheur a demonter ce truc !! je le sens , je le sens !!!!
au niveau marque dans ma commande chez rock , vaut mieux quoi airtex , standart motor , etc ????? (faut faire gaffe comme d hab au base de part des produits)
de toute facon il fallait que je passe au changement des bougies et de la tete : tout a 50 000 km (bougies et tete) ou 20 ans (bobine, capteurs, fils ) donc si j ai le nez dedans je me fais une totale : tete, capteur tete , bougies , capteur , fils , bobine , etc
tristanlcf
pour le cps prend du mopar
le mien pour le 4L en airtex ma tenu 300km
pour moi le cps c'est tellement merdique qu il vaut mieux prendre de suite le truc d origine meme si plus cher .
