Je dois refaire les roulements de ma boite de vitesse. Elle a tenue 100000 bornes et voilà qu’à nouveau j’ai des bruits en 1,2,3 et 5 pas en 4 donc c’est bien les roulements qu’il faut remplacer.
Apparemment elle n’a pas du tout appréciée les pistes en tôle ondulées islandaises. Le niveau d’huile est monté dans la boite, ca veut dire que soit la condensation, soit de l’eau est rentré dans la boite au passage des gués. La couleur de l’huile est rouille ce qui confirme la présence de bactéries donc d’eau dans la boite.
Comme j’ai pratiquement toutes les références de gravées sur les anciens roulements j’envisage de voir si je peux trouver les roulements sur le net.
Avez-vous de bonnes adresses avec des enseignes qui sont bien achalandé en matériel de qualité et avec des délais raisonnables ? Quelle est votre expérience dans ce domaine ?
Par contre, il y a des cages à aiguilles, ou il n’y a pas de référence. Comment faites-vous dans ce cas-là pour trouver la bonne pièce qui va bien ?
Merci pour votre aide
