XJ: Roulements AV
Modérateur : valJeep
dayer1313
XJ: Roulements AV
Message par dayer1313 »
Salut,
J'ai un roulement qui a du jeu à l'avant. Mais j'ai pas trouvé d'infos pour le remplacement.
Y a pas un tuto qui traine quelque part??
Merci les jiiiipeux
tristanlcf
re: XJ: Roulements AV
Message par tristanlcf »
tu parle du moyeux de roue ou croisillon d arbre de roue ?
si moyeu il faut le changé entier
tu tombe l etrier
tu tombe le disque
tu tombe l ecrou central qui tien le demi arbre de roue
derriere le moyeux tu as 3 vis de 13 a prend avec une douille 12 pans
et fini
pour le croissilon pareil sauf que tu demonte pas l ecrou central
dayer1313
C est les moyeux alors.
Les croisillons j'avais deja changer y a pas longtemps.
C est des roulements en precontrainte alors? Y a pas besoin des les rentrer a la presse?
Tu sais la taille de l ecrou central par hasard?
tristanlcf
les roulement sont deja monté dans le moyeux quand tu l acheter tu as juste a faire un echange de moyeux complet
chercher pas juste a voir changé les roulement je croit que certain se demonte et d autre non bref
un moyeux complet c'est en gros 70 euros pieces mef il y a plusieurs modele regarde bien l année de ton xj
pour l ecrou central je sais plus
tristanlcf
Ajax
Message par Ajax »
tristanlcf a écrit :les roulement sont deja monté dans le moyeux quand tu l acheter tu as juste a faire un echange de moyeux complet
70 € j'ai des doutes sur la qualité :( faut compter plus de 100€
l'écrou central :hein: 31 je crois
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
rectification 120€ :D
Cherokee xj 4L 97
valJeep
Message par valJeep »
J'ai pris les miens sur rockauto, 75 euros la paire hors fdp. pour l'écrou je crois plutôt que c'est du 32 :hein:
rectification, c'est du 36 :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
Ajax a écrit :70 € j'ai des doutes sur la qualité :( faut compter plus de 100€
70€ un la qualité sa fait un peut plus de 25 000km qu il tourne sur mon 2.5 td aucun soucis
certe il fait que de la route et quelque ballade
http://www.ebay.fr/itm/Jeep-Jeep-Cherok ... 19f53defaf
Ajax
Message par Ajax »
valJeep a écrit :J'ai pris les miens sur rockauto, 75 euros la paire hors fdp. pour l'écrou je crois plutôt que c'est du 32 :hein:
oui sur rockauto les prix sont bas mais quand tu rajoute les frais de port + douane
Cherokee xj 4L 97
