Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Salut
Nouveau soucis avec le H3 la centralisation semble ne plus fonctionner, l'utilisation de la télécommande active bien les feux mais pas de "CLAC" d'ouverture ou fermeture des portes, la vitre conducteur ne descend plus non plus.
Quand ca m'est arrivé le coffre était ouvert, de l'intérieur je peux fermer ou ouvrir avec la manette d'ouverture sur chaque porte mais le coffre n'en n'a pas
Ca m'est arrivé un midi, le H3 est resté ouvert toute l'après midi au boulot et au soir quand je suis rentré à la maison en passant la boite sur "P" ca a fait "CLAC" et ca a refonctionné, mais aujourd'hui ca ne fonctionne plus
jnf80 a écrit :Salut
Un fusible ?
C'est pas un fusible car ca a fait ca la semaine dernière puis ca a refonctionné 1 journée et ca a recommencé.
La je charge la batterie à fond car j'ai un doute la dessus, quand je charge je débranche aussi le "-" avec le coupe batterie, je croise les doigts que ca soit l'un ou l'autre
J'ai reconnecté la batterie ce matin avec pret de 24h de charge pour arriver à 4/5
La centralisation refonctionne, c'est donc soit un problème de batterie (au départ 1/5 mais il démarrait encore) soit un problème électronique qui se règle en coupant la batterie
Pas de haute tension ou je me gare, même pas un lampadaire.
Sans doute due aussi au fait que je n'utilise pas toujours au moins 1 fois par semaine le H3
Je vais tacher de l'utiliser régulièrement 2 jours par semaines mais curieux quand même que ca démarre
La voiture sait que la batterie faiblit, et elle utilise le jus pour ce qui est important. .
Apres, une batterie en bon etat supporte tout a fait de ne pas rouler. Sauf, si quand tu demarres c'est pour faire 10 bornes. Alors, elle n'a pas la capacité de se recharger, et perd petit a petit.
Dans ce cas, faut que tu lui mettes un maintien de charge..
Oui il faut que je trouve un truc alors car je bosse à 3.5Km te le H3 est garé devant chez moi
