pb pont avant terrano 2.7td de 1994
bjl62138
Date d’inscription : novembre 2014
Message par bjl62138 »
Bonjour à tous
j'ai un souci avec mon térrano de 94. 2.7 TD.
Quand j'enclenche le pont avant, les roues avant ne sont pas entrainées.
j'ai vidangé le réducteur avant: pas de limaille sur l'aimant du bouchon.
quand j' enclenche le levier en 4h: l'arbre de transmission est solidaire de la boite de transfert et tourne quand le véhicule avance et recule.
par contre je peux tourner les 2 arbres de commande des roues sans problème à la main. j'ai l'impression que le pignon d'entrée n'entraine pas les pignons des arbres de roues. Y-at'il un mécanisme dans le pont av qui enclenche les pignons.
Pouvez vous m'aider ?
nico73
re: pb pont avant terrano 2.7td de 1994
Message par nico73 »
Salut
Si ton arbre de transmission avant tourne, alors tu dois avoir les 2 cardans qui entrainent tes roues.
Il y a un système de moyeu auto au niveau des roues av.
Si il n'y a pas de mouvement en sortie de pont alors, c'est dans le pont.
Il est normal de pouvoir tourner les cardans à la main, mais même pas d'un tour. Au delà, tu enclenches les moyeux auto ( si pas modifié).
Essaye d'être un peu plus clair dans ta description.
A plus Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
Salut
Si j'ai bien compris, en 4H ou 4L, l'arbre de transmission avant en sortie de boite de transfert tourne bien. Il entraine donc les pont. Que se passe t'il au niveau des demis arbres avants? Sont ils entrainés ou non ?
Quel type de moyeux sur ce véhicule? Main meneuses, moyeux autos, moyeux manuels??? :hein:
Le problème pourrait venir du différentiel ou des moyeux.
Est ce que le problème est apparu brusquement?
