patrol 3.3L TD KR160T problème de bruit pont avant
baiat6
Date d’inscription : octobre 2013
Message par baiat6 »
Bonjour
Voilà plus d'un an que je ne suis pas venu sur le site mais voilà je viens d'acheter un 160 3.3 TD de 1987 dans l'état. Avant j'avais un Pajéro que j'ai vendu il y a un an avec je l'avoue une réelle volonté de passer au Patrol. Voilà chose faite.
Mais voilà trois problèmes.
- Le premier est que je cherche des amortisseurs d'origine car il était réhaussé chose dont je n'ai pas besoin pour faire du chemin.
- Je l'ai rabaissé et là il penche à gauche. (deuxième problème)
- Enfin troisième problème, lorsque je roule en deux roues motrices il y a un bruit à l'avant qui disparaît en quatre roues motrices.
Pour information j'ai des moyeux automatiques et je recule bien de 5 à 10 mètres avant de ravancer.
Merci de votre aide.
re: patrol 3.3L TD KR160T problème de bruit pont avant
Salut
Bienvenu.
Pour les amortos d'origine, faudra mettre une annonce dans les pièces détachées mais c'est des pièces d'usure et acheter des amortisseurs d'occasion.... bof.
Si j'ai bien compris tu as déposé les ressorts de la rehausse pour monter des ressorts d'origine et tu as le véhicule qui penche dans un sens? Je ne connais pas assez le Patrol. Mais es tu certain d'avoir bien remboité correctement les ressorts dans leurs logements? As tu vérifié qu'il y a bien les caoutchouc dans les chapelles entre les ressorts et le ressort? As tu des barres Panhard d'origine ou est ce qu'elles aussi ont été modifiées? Si cest des barres Panhard modifiées, essaye voir de les déconnecter pour voir si le véhicule retrouve son assiette?
Pour le bruit avant, essaye déjà de nettoyer les moyeux et de les noyer de WD40 pour voir si cela vient des moyeux.
baiat6
Merci Vincent
Oui j'ai bien les caoutchoucs et oui j'ai fait attention au logement.
je n'ai pas de barre car mes fixations sont hs.
Merci de l'information pour les moyeux je vais essayer.
Je vous tiens au courant.
tu as des lames de ressort.
il est possible qu'il y ait un sens droite/gauche de montage...
le mien aussi penche. c'est esthétique mais c'est pas un problème... :cool:
les bruits à l'avant pourraient peut-être provenir des silent-blocs
  • soit de la barre stabilisatrice,
  • soit des fixations de lames (jumelles)
  • soit des fixations hautes des amortisseurs... :hein:
baiat6 a écrit :[...]
est-ce que quand tu prends des virages prolongés à droite ou à gauche tu entends comme un truc qui frotte ?
est-ce que quand tu les secoues les roues avant ont un certain jeu ?
:hein:
dessous
est-ce qu'il y a du jeu dans la transmission ?
là-bas je viens de mettre des vidéos de 3,3
=> viewtopic.php?t=28695-Vid%C3%A9os-en-vrac/page1455 :clap:
baiat6
Merci Christian je vais regarder ça mardi. Je vous tiens au courant.
baiat6
Bonsoir
Donc aujourd'hui grosse journée !!
J'ai remis le troll sur cales et redesséré toutes les fixation de lames(au passage j'en ai remis une à l'endroit car je l'avais mise à l'envers:roll :) puis j'ai redescendue l'engin et tout ressérré. Depuis il ne penche presque plus. :)
Au passage j'ai remis de vieux amorto que j'avais mais il va falloir que je pense à les remplacer car il bouge quand même pas mal même à l'arrêt.
Bon par contre pour le bruit je n'ai pas trouvé :ouin: la solution mais au passage j'ai suivi vos conseil et démonté les moyeux mais rien trouvé de ce coté (du moins je crois car pendant qu'il était sur câles j'ai essayé de tourner les roues et là mon arbre de transmission avant tourne quand je fais tourné la roue avant gauche alors qu'il ne tourne pas lorsque je fais tourner celle de droite et je ne sais pas si c'est normal).
Du coup de me demande si le bruit ne vient pas de mes disques ou paquettes car le bruit est comme un bruit de frottement à intervalle régulier si j'ai une vitesse régulière et se ralenti si je vais doucement. Il va falloir que je demonte tout ça !!! ou alors de la boite de transfert si l'arbre ne doit pas tourner.
Je vais essayer de trouver de l'aide pour les freins car c'est pas mon fort du tout :hein: et je vous tiens au courant.
En tous cas merci encore de votre réactivité pour mes soucis.
A bientôt dés que j'aurais regardé tout ça.
baiat6
Bon je viens de me rendre compte que j'ai bien un soucis avec le moyeur avant gauche car ce n'est pas normal que mon arbre tourne.
dés fois un peu de recul fait du bien à l'esprit :roll: :roll: :roll:
Je suis bon pour redémonter :cry:
