la pompe se coupe au bout d'un moment sur l'un , et pas sur l'autre
pompe immerger gasoil td5 ?
Modérateur : phil13
- tampis
- Date d’inscription : septembre 2011
- eric def 90 300 dti
re: pompe immerger gasoil td5 ?
Normalement le bruit est au demarrage puis il se calmetampis a écrit :yo les kikis ..... sur 2 def 110 td5 ( 1 sw 1999 , 1 fourgon 2002 )
la pompe se coupe au bout d'un moment sur l'un , et pas sur l'autredifférence de modèle ? d'année ?
Pour la mienne je viens de la changer et plus de bruit
- tampis
en fait les soucis sont :
sur l'un la pompe tourne et se coupe au bout d'un moment , le moteur démarre ( monte en régime normalement ) et au bout de quelques kms le moteur se coupe . j'attend quelques minutes , je réamorces la pompe 2/3 fois , il redémare et s’arrête a nouveau .
sur l'autre ( celui d'un pote ) il démarre quart de tour , ne se coupe jamais , mais perd en puissance et se met et ratatouiller dans les cotes .
le faisceau d'injecteur et en commande mais l'actuel n'est pas plein d'huile ( juste un chouille gras ) , filtre a gasoil + le petit filtre a l'arrivé du filtre a gasoil .
après pour le reste ..... je cale
Pour ma parttampis a écrit :oui le bruit baisse en sonorité et s’arrête totalement sur l'un , mais pas sur l'autre .
après pour le reste ..... je cale![]()
j'ai changé la pompe immergée
le contacteur d'eau en bas du filtre à GO et le filtre à GO
le faisceau électrique des injecteurs (car doucement cela devient poreux)
- tampis
- rr vm
voir régulateur de pression si ok ! Sinon joint d'injecteur !!! Mon père à eu le soucis sur son disco td5 plus de 6 mois pour trouver la pannetampis a écrit : sur l'un la pompe tourne et se coupe au bout d'un moment , le moteur démarre ( monte en régime normalement ) et au bout de quelques kms le moteur se coupe . j'attend quelques minutes , je réamorces la pompe 2/3 fois , il redémare et s’arrête a nouveau .
- tampis
- dede83
- Banni
