[Circuits de fluides et échappement] Fuite de carburant niveau injecteur
Pif 50
Message par Pif 50 »
Bonsoir
depuis quelque jours je sentais le gazole, après une petite recherche je voie que j'ai une petite fuite au niveau de l'injecteur 3, je pense que cela viens du tube de trop-plein.
D’où ma question : est-ce facile a remplacer et quelle type de durite a mettre ou Nissan a il un quitte de remplacement ? .
Je maitrise mieux l'électricité et l’électronique que la mécanique d’où besoin de conseilles , merci. :D
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
re: Fuite de carburant niveau injecteur
Salut
Peux tu un peu mieux localiser la fuite? Est ce au niveau de la durite ou au niveau du tube métalique qui sort du carter haut moteur? La durite n'a rien de particulier, faut juste prendre une durite pour gasoil du bon diamètre interne en rapport avec le tube métal qui sort du moteur.
Je n'ai pas de 2,7L donc je ne peux pas préciser les diamètres. :~:
Pif 50
je pence que c'est la durite mais il faut que je démonte l'intercooler pour mieux voire.je fait des que la météo me le permettra.
tdm38
Message par tdm38 »
C'est courant comme fuite.
Achette 1m50 de durit de retour en diametre 3.2mm et un bouchon de retour d'injecteur, et tu change le tout.
C'est une des 1ere choses que j'avais fait sur t2 suite à une fuite.
A++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Pif 50
OK merci les gas , je fait .
JM81
Message par JM81 »
effectivement, durite de retour de fuite GO sur injecteurs HS, j'ai également changé les miennes l'an dernier.
Terrano II 2.7 tdi luxe 2001-3 portes J'aime pas parler aux cons, ça les instruits !!!
Pif 50
Matériel acheté , j'ai pris chez NINI pour 11roro le tous (1 m de durite 3.2x7 et bouchon ) le quit de nortoto est moin cher 7 roro et des brouettes mais nettement de moin bonne qualité au niveau durite.
Pif 50
opération changement durites terminée, j'ai remarqué que les durites arrivant sur l'injecteur n°3 étaient sèches et cassantes ( d’où cause de le fuite), je pense que l'air chaud venant de l'intercooler juste dessus y est pour quelque chose. A l'avenir c'est un point a surveiller.
tdm38
Message par tdm38 »
:alcool:
Impeccable!
EX T2 2.7 TDI
Yann
Pif 50
tdm38 a écrit : :alcool:
Impeccable!
Merci :alcool:
