et sur la neige...???
- david67
je pense faire une ballade demain mais avec des enfants a l'arriere alors je ne vais pas m'amuser a faire des essais ....
mattmac
re: et sur la neige...???
disons que en descente et sur un 4x4 non permanent, le fait de rester en
4 roue te donne un meilleur frein moteur en ligne droite mais en
virage ça tourne moins bien
en 2 roue (propulsion me semble sur ton bébé), ça tourne mieu mais
parfois, sa tourne trop
si tu ne maitrisse pas trop la conduite sur neige, je te conseille de rester en 4 roue et de rouler molo
pieds leger sur le frein, sur les gaz, sur la direction (les mains, pas les pieds
un dernier truc, si tu sent que tu part en glissade, rester zen et remettre
un leger coup de gaz pour reprendre le controle du bébé, ne serai-ce que pour visé le talut au cas ou une plate (ou un car
dessus
la regle sur neige de toute façon c'est : molo
- david67
- countryroad
Moi je me met en 4 roues motrices tout le temps sur la neige, il ne faut pas oublier le poids du 4x4 !
Si ça descend et que ça glisse alors je passe en courtes, ça permet de ne pas utiliser le frein dans les virages. J'ai remarqué que les virages glissent presque toujours plus que le plat et que la couche de neige y est plus épaisse, je ne sais pas pourquoi, peut etre moins d'ensoleillement.
Dans la neige sur route, il faut être humble, rester prudent et normalement il n'y a pas de problème. (un treuil à main peut toutefois aider...
Jean-Philippe
- Range Rover classic 200TDI alias "le crapaud"
- ex Patrol 160 long 3,3L TD de 1988 mort à 345 000 kms
