Branchement rampe éclairage
- morocan
On m'a offert pour service rendu une rampe d'eclairage 14 leds
que me faut il pour l'installer sur mon 80
merci
http://www.rlc-diffusion.fr/eclairage-d ... -leds.html
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
re: Branchement rampe éclairage
si quelques en connaît la cause exact ?
on croule sous les infos !110-HCPU-CR a écrit :Sur les DEF TD4 malheureusement non
si quelques en connaît la cause exact ?![]()
donc je répond de façon aussi explicite: non.
bye bye .....
De mémoire pour avoir lu ça sur un forum c'est une histoire de résistance pour éviter que le calculatateur indique ''lampe défectueuse'' vu la très faible consommation sur évidement une installation précablée ou phare d'origine :on croule sous les infos
Pour les 4x4 multicomplexé c'est pire encore :
Donc pour pour les accro du fils rouge direct sur la batterie via un relais circulez y rien à voir
- morocan
Mercialfisti19 a écrit :Rien de spécial, comme pour les phares additionnels, du fil electrique (2.5² suffit) , un relais, un interrupteur, un fusible.
oui mais là c'est pour un montage branché sur l'allumage des phare comme à l'origine j'imagine110-HCPU-CR a écrit :De mémoire pour avoir lu ça sur un forum c'est une histoire de résistance pour éviter que le calculatateur indique ''lampe défectueuse'' vu la très faible consommation sur évidement une installation précablée ou phare d'origine :
http://www.ootuning.com/272-1171-thickb ... ur-odb.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... ntimux.JPG
Donc pour pour les accro du fils rouge direct sur la batterie via un relais circulez y rien à voir![]()
si tu rajoute ton bouton et tes câbles il y aura pas tout ces problème
- Merou louche
J'avais une rampe de phare sur mon TD4, ou est le prob ?110-HCPU-CR a écrit :Sur les DEF TD4 malheureusement non
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
Pas de souci pour ajouter une rampe aftermarket...
