[Frontera 2,2 DTI] Du mal a demarrer au bout de quelques heures d'immobilisation
Modérateur : této
Jim76
Message par Jim76 »
Salut a tous
Depuis que j'ai mon frontera, il a du mal a demarrer, genre 5 a 8 secondes sur le demarreur pour qu il demarre, mais que apres 8h par exemple d'immobilisation, parfois 5, parfois 3h
mais parfois il demarre tres bien meme au bout de 5h (ma matinée de travail)
D'apres vous, pensez vous que cela vienne de mes retours + tés d'injecteurs et des 4 joints d'injecteurs ? parce que j'ai 2 personnes mecano (mon beauf et un de ses copains) qui m'ont dit que le pompe a injection allait pas tarder a lacher, hors l'ancien proprio a rouler 1 an comme ça et moi depuis juin 2014
Je sais que les retours d'inj et les joints d'inj sont un des defauts du front' mais ces personnes me font douté
Vos avis svp ?
Frontera 2.2DTI RS, rehausse+6, body+5, 31-10.5 Hankook RT03 sur jante alu 7x15 ET0, galerie maison, Lightbar, et prochainement tente de toit
steph11
re: Du mal a demarrer au bout de quelques heures d'immobilisation
Message par steph11 »
salut jim.
Ton problème est identique au miens, depuis plus de deux ans.
Le problème vient des clapets anti retours de la VP44 ( inchangeable ou changement de la pompe a injection), ou des retours de gasoils ( T ou durite ou joint d'étanchéité des injecteurs).
Pour la deuxième options, tu vois le phénomène avec ton niveaux d'huile qui augmente brusquement (gasoil dans huile). Là faut réparer avant de crée une suppression moteur.
Pour la première options ( la mienne) j'ai ajouté une poire d'amorçage avec clapet anti retours entre le filtre et la pompe a injection. Sa marchais bien jusqu'à aujourd'hui, je pense que les descentes en température joue un rôle, puisque moi aussi sa se désamorce un peu trop souvent maintenant. Je vais commencé par changer le filtre a gasoil avant toute chose.
Opel frontera 2.2dti long limited de 2001
Jim76
Message par Jim76 »
Merci steph pour ton intervention
Je vais deja commencer par changer les durites + T et les joints d'injecteurs et mettre une poire avec clapet anti retour
On verra par la suite....
Méca06
Date d’inscription : août 2014
Message par Méca06 »
bonsoir frontéristes
je reviens encore une fois sur votre problème de démarrage à froid
j'ai par ailleurs dans un temps lointain expliqué les causes et remèdes, j'ai et je le regrette, donné la solution de DEPANNAGE, en attente de faire la réparation
mettre une pompette d'amorçage,
donc je me répète: il faut remplacer les joints spy, torique, les T en plastique, les vis de fixations, et les durites de retour tout les 60000 km sur ce moteur
car cela provoque une prise d'air, qui désamorce le circuit GO, et à la longue fusille la pompe ( généralement vers 120000km) avec la pompette on retarde la panne si on répare pas rapidement
voir avec této si il peut retrouvé les posts en questions, ou j'avais mis le schéma en question
cordialement
Méca06
front 2,5, sport de 98, 355000 km, Hank 235/85/16, treuil, snorkel, prise d'air, panhard calmini modifié, body lift+ 4, + 8,5 triangles avant calmini et amorto ressorts trail master+ cales de 2cm,
limited54
Message par limited54 »
salut a tous !
toue dit ! :
joint injecteurs
durites
tés
clapet
poire
çà fée parti de l"entretient courant .... comme remplir le lave glaçe !! :D
un limited 2003 pas si limited
steph11
GM 2.2dti on line :D (1998-2002) QUE DU BONHEUR :)
Jim76
Message par Jim76 »
Méca06 a écrit :bonsoir frontéristes
cordialement
Méca06
tu parle de quelle vis de fixations ?
Méca06
bonjour désolé de ne pas avoir répondu avant
un peu occupé en se moment
les vis se trouvent sous le cache arbre à cames, elles fixe les brides d'injecteur,
ces vis s’allongent au serrage, il faut les remplacer à chaque démontage,
faut que je retrouve la tof du montage et je la remettrai
Méca06
les références:
VIS : ope2005958 par4
JTS : ope0821091 par4
JTS : ope0821093 par4
T : ope0819763 par3
durite de 3,2 faut 1 m : ope5820559
j'espère que les tofs s'affiches
Méca06
Jim76
Message par Jim76 »
merci beaucoup, je vais voir sa
