2.5 td demarre mal a froid
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
j ai un pote qui a un 2.5 td de 2001 il demarre mais tres mal obligé d insisté 3 a 5 fois pendant un moment .
au debut pensé au bougie de prechauffage changé par des neuve mais toujours pareils .
quand il essai de le demarré il fume blanc ,puis au bout d un moment il demarre .
puis une fois chaud il redemarre mais avec un peut moins de difficulté .
a part les bougie sa peut venir de quoi ?
il a en gros 110 000km
merci tristan
phil38
re: 2.5 td demarre mal a froid
Message par phil38 »
2.5 TD VM ..???
Y'a la pompe a gazoil, qui a ses clapets fragile...de toute petites pieces, mais pas simple a trouver en rechange..... Faut changer toute la pompe... :( ;) :cool:
phil38
tristanlcf
oui c'est bien le VM il n y a eux que se moteur sur les 2.5 td en cherokee
j espere que c'est pas la pompe a gazoil elle a juste 110 000 km :roll:
allanland
Message par allanland »
Jeux aux soupapes ???? :hein:
tristanlcf
allanland a écrit :Jeux aux soupapes ???? :hein:
salut grand gourou
jeux soupapes je pense pas le bourrin il a meme pas tourné c'est un truc de fou :roll:
phil38
Je parle de la pompe de gavage de gazole, sur le coté du moulin, en bas a droite.... Les petits clapets anti retour en caoutchouc sont très fragile.... Possible de rajouter une "poire" style pigeot pour éviter le désamorçage.... Ca demarre bien mieux apres.... ;) :cool:
CA :
[ATTACH=CONFIG]70759[/ATTACH]
phil38
tristanlcf
phil38 a écrit :Je parle de la pompe de gavage de gazole, sur le coté du moulin, en bas a droite.... Les petits clapets anti retour en caoutchouc sont très fragile.... Possible de rajouter une "poire" style pigeot pour éviter le désamorçage.... Ca demarre bien mieux apres.... ;) :cool:
CA :
je voit pas a quoi sa ressemble la pompe de gavage :hein:
coté droit coté porte filtre a gazoil (fleche rouge ) :hein:
phil38
En position basse, comme une pompe a essence des moteur d'avant, tenue par 2 vis.... Peu etre pas present sur ce VM 2.5 si plus recent.... :( :) Mais les sympthomes ressemblent a ceux que j'avais avec un clapet comme sur ma photo hs... ;) ;)
phil38
tristanlcf
le vm est de 2001 et le circuit gazoil est a haute pression peut etre qu il n y pas dessus :hein:
valJeep
Message par valJeep »
le faisceau est fragile, les bougies peuvent être bonnes, mais mal connectées...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
