MONTAGE PAR 4
ghimi06
MONTAGE PAR 4
Message par ghimi06 »
Bonjour, sur les 4x4 les pneus doivent se monter par 4 sinon risque de contrainte pour la transmission
:Vous avez un pneu qui a un accident coupure sur le flanc par exemple et pas réparable ,vos pneus ont une usure de par exemple 30% votre roue de secours est neuve
Questions :Vous rachetez 2 pneus neufs ou 4 :hein:
Existe t'il une différence de contrainte entre une transmission permanente ou enclenchable :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
roomone
Date d’inscription : mai 2009
re: MONTAGE PAR 4
Message par roomone »
D'après les manuel conducteurs, il faut tourner les 5 roues pour avoir une usure égale des 5 pneus
Klug
re: MONTAGE PAR 4
Message par Klug »
Différence de diamètre entre un pneu usé et un pneu neuf en mixte 235/85R16 : 2 cm (voire plus pour des profils agressifs).
Diamètre d'origine : 827 mm
Diamètre après usure : 807 mm
Différence : 2.43% (même différence dans la circonférence)
"légèrement soupe au lait"
ghimi06
re: MONTAGE PAR 4
roomone a écrit :D'après les manuel conducteurs, il faut tourner les 5 roues pour avoir une usure égale des 5 pneus
Problème faire tournée 5 pneus avec 4 roues :hein: Ta 5ème roue (secours)auras toujours une usure moindre ;)
ghimi06
re: MONTAGE PAR 4
Moustique a écrit :Pas de problème pour ne changer que 2 pneus.
La différence de circonférence entre un pneu neuf et le même pneu usé c'est à peine 1%. Aucune transmission ne souffre d'une différence aussi faible.
Le risque c'est quand on change de dimension. Faut faire attention aussi avec certaines marques dont les dimensions réelles sont parfois très éloignées de la dimension indiquée.
Donc c'est un "problème de profil du pneu"alors pour la transmission :hein: suis d'accord que si tu monte par exemple 2 pneus Tt a l'avant et 2 pneusRt à l'arrière ça va pas le faire :(
Mais si tu monte des pneus mixte par exemple avec des profils similaires de marque différente ou mieux la même, de même dimension
sur chaque essieux ou est le problème :hein: tu auras peut être même pas de différence de circonference
re: MONTAGE PAR 4
si on a un 4X4 classique 4X2 enclenchable 4X4
on roule en propulsion sur deux roues
si on a à monter deux pneus de niveau d'usure inégal sur le même essieu il faut faire ça sur l'essieu avant
sur route les roues avant d'un tel véhicule sont "folles" c'est à dire libres de toute contrainte
en TT on crabote le pont avant mais le terrain non adhérent permet le ripage des pneus au sol pour dissiper les tensions donc on ne risque pas la casse
re: MONTAGE PAR 4
quel que soit le véhicule il faut toujours monter les deux meilleurs pneus sur l'essieu arrière
re: MONTAGE PAR 4
sur des 4x4 pemanents mouarffff
re: MONTAGE PAR 4
tu as raison
re: MONTAGE PAR 4
moi je ne dis plus rien (c'est un choix) concernant la LOI
mais roulez donc avec un pneu neuf et un pneu lisse sur le même essieu
ou avec deux pneus de marque différente sur le même essieu et "on" vous parlera de la LOI
c'est tout :D
