Clé dynamométrique
sylec
Clé dynamométrique
Message par sylec »
Salut,
Une solution pas trop chère pour une clé dynamométrique:http://www.leboncoin.fr/bricolage/719150458.htm?ca=22_s
Quelqu'un connait? Utilise? A conseiller?
Ex - TII long, 2.7tdi
didi
re: Clé dynamométrique
Message par didi »
200Nm c'est 20mkg...les écrous de roues, c'est 12/13mkg, ça te fait pas une grosse marge pour de la mécanique, non?
sinon, je connais pas.
Salut
Je ne connais pas, mais je me dis que cela ne doit pas être simple d'utilisation. Tu n'as certainement pas un débrayage dès que tu dépasses le seuil. Va falloir pousser doucement sur le levier et de façon très progressive pour monter jusqu'au seuil. L'afficheur va jouer les yoyo. :~:
C'est juste mon avis.
tdm38
Message par tdm38 »
Je connais ce type de produits, et j'en vend en facom, http://www.master-outillage.com/serrage-controle/13704-adaptateur-dynamometrique-10-a-200-nm-1-2-couple-angle-e506-200spb-3148519062670.html
Pas le meme prix :D :D, mais c'est le top pour les culasses car il fait aussi serrage angulaire.
Une vrai revolution!!!
Apres le produit de l'annonce, connais pas!
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Le modèle Facom débraye t'il lorsqu'on atteint un seuil? Le seuil est il réglable? Il y a un bip ou quelque chose lorsqu'on atteint le seuil? Tu peux enregistrer les valeurs maxi ?
tdm38
Message par tdm38 »
Tu selectionnes ton couple et il sonne au couple + led.
http://www.youtube.com/watch?v=Htt1AyaGrmU
Mais ce produit est surtout utilisé pour les vis de culasse, en serrage angulaire.
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
Ah oui, pas mal, une fois qu'on voit la vidéo, on peut se faire une meilleure idée du produit et de son fonctionnement ;)
sylec
Message par sylec »
OK merci.
Celle que j'ai, je l'avais payée environ 200 francs à l'époque. Sa précision ne doit pas être extraordinaire. Elle a peu servi et uniquement pour les écrous de roues (roues pendantes).
lemartien
Message par lemartien »
J'ai regardé ces outils digitaux, mais j'imagine mal leur encombrement.
En dehors du prix de certaines marques (fac om), pour serrer les goujons d'une culasse coté habitacle, je crains qu'ils ne soient trop encombrant ? :hein:
Certains ont testés :hein:
tdm38
Message par tdm38 »
EX T2 2.7 TDI
Yann
